Step motor takılarak çalışıyor
Çiziminde sıkıntılı olabilir. Dairesel çizgiler arc şeklinde değilde kırık kırıksa o çizgiyi işlerken takılarak çalışır.
askinaslan abim sağolsun yardımda bulundu sürücü ayarlarını değiştirdim motor hızı arttı ve takılmalar azaldı.
Çizimler ile alakalı olarak mach3 içindeki test dosyalarını kullandım sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama önerinizi dikkate alacağım.
Parazit sorunu hala devam ediyor forumda okuduğum bütün yöntemleri denedim ama sıkıntıyı aşamadım son durum eklediğim videoda
Motor tuning sayfasını eklesene bi. Parazit değil sırf.
Yarın sabah ilk işim bu olacak ama değerler aklımda.
X ve Y ekseni
step per : 800
Veloctiy : 800
Accelertion : 40
Z ekseni
Step per :400
Veloctiy: 800
Accelertion : 40
Bu değerleri yarıya düşürerek'te deneme yaptım ama takılma oluyor. Hatta askinaslan abi ile sürücü switch ayarlarını değiştirerek bir kaç deneme yaptık ama sorun devam etti.
Merhaba, umarım kısa sürede çözülür. Sisteminizi biraz daha ayrıntılı tanımlamanız yararlı olabilir.
Kontrol kartınızın, motor ve sürücülerinin marka ve modeli nedir?
Sürücüler kaç amper ve volt için, üzerindeki seçili değerler nedir?
Motorlar kaç amperlik?
Trafoların çıkış volt ve amperi nedir?
Kenarda gözüken sarılı haldeki kablo nedir?
Pano bu şekilde
Sürücüler cwd860
Step motorlar 86bhh118 4.9a 8.5nm
Kontrol kartı 5 eksen lpt bağlantılı
Sürücü ayarları
Current table ayarları 4.86a ya göre
Pulse table ayarları 1600 satırına göre
Sw 4 half current
Kontrol kartı
http://www.sahinrulman.com/5-eksen-lpt-eksen-kontrol-karti-red.html
Kablolar toprak hattı ve net kablosu
Hız değerlerini falan yüksek mi yazdın acaba diye düşündüm. Üstteki grafikte ortada 0.5 yazıyor. O değer 1 olana kadar acceleration değerini artır yada azalt.
Tüm eksenler için
1600 olan ayarıda 800 yapabilirsin. 1600 yapmaya gerek yok.
erencok
