step sürücü
kazimkd
9 Eki 2010
arkadaşlar 3 eksen cnc tezgah yapmak için [h=1]3 Eksen Sürücülü Mach3 Kartı kullanacağım. kartın özelliklerinde "Ekstra sürücü ve kontrol kartı gerektirmeden direk step motorlara bağlanır" diyor. bu karta ilave olarak ekstra sürücü kullanmalımıyım. kullanmasam ne olur kullanırsam nasıl olur. tşk.[/h]
arkadaşlar 3 eksen cnc tezgah yapmak için 3 Eksen Sürücülü Mach3 Kartı kullanacağım. kartın özelliklerinde "Ekstra sürücü ve kontrol kartı gerektirmeden direk step motorlara bağlanır" diyor. bu karta ilave olarak ekstra sürücü kullanmalımıyım. kullanmasam ne olur kullanırsam nasıl olur. tşk.
Eğer yukarıdaki ibare varsa zaten ekstra sürücü bağlayamazsın. Yapacağın CNC ölçüleri ve motor özelliklerini yazarsanız daha fazla bilgi alabilirsiniz. Kartın linkini koyarsanız da daha iyi olur.
tşk. ederim. link
3 Eksen Sürücülü Mach3 Kartı - Kırmızı
2.2 Nm lik 3 step motor kullanacağım.
cnc 1200x800x300 mm ebatlarında
Çok pahalı o ürünü e-bay dan yada aliexpresten çok daha uygun alabilirsiniz.
Bana sorarsan bu motorlar ve sürücü o ölçüdeki tezgah için çok yavaş kalır.
Bu kart tümleşik sürücülü ayrıca bişeye gerek yok direkt motorlara takıp çalıştırabilirsin.
peki bi önerin olabilir mi sürücü ve motorlar hakkında. sürücünün ve motorların hızını neye göre seçmeliyim. hızlarını nasıl anlayabilirim.
Hız mekaniğe ve ağırlığa göre değişebilecek göreceli bir kavram. Yukarda bahsi geçen motorlar küçük bir tezgah için fazlasıyla yeterli olurken büyük bir tezgahı hareket bile ettiremeyebilir. Tıpkı arabalar gibi küçük bir araba için 1000cc motor yeterken, büyük bir araba için 2000-3000 cc motor bile az gelebilir.
Motorları ve sürücüleri seçerken kullanacağınız mekanik, ağırlık, yapılacak iş gibi hususları göz önünde bulundurmanız gerekir. Sadece ebat belirtmek motor seçimi için yeterli olmayabilir. İşlenecek malzeme ve kullanım amacıda motor seçimini etkileyecektir. Her zaman mekaniğin istediği güçten bir tık yukarda motor almak avantajlı olacaktır. Bazı durumlarda mekaniğin aksayan yanlarını motorların gücü telafi edebilir. Başlangıçta yapacağınız ufak bir maliyet artışı sonraki dönemlerde kullanım rahatlığı ve hız olarak kendini fazlasıyla ödeyecektir.
Z ekseni için bu motor yeterli olabilir belki ama X ve Y için bir tık daha büyük motorlar almanda fayda var. Kullanacağın mekaniği ve diğer ayrıntıları belirtirsen daha detaylı cevaplar verilecektir.
Linkteki sürücü 4.5A kadar motorlar için kullanılabilir. Bu katagorideki motorlarda senin işini görecektir. Fiyat olarakta daha uygun...
http://www.goodluckbuy.com/tb6600-t...-board-for-cnc-router-better-than-tb6560.html
Kolay gelsin...
TB6600 Three Axis 2-phase Stepper Motor Drive Board for CNC Router Better than TB6560 $62.13 Free Shipping [MENTION=109127]good[/MENTION]LuckBuy.com
Kolay gelsin...
açıklaman için teşekkür ederim. gayet açık. güç tabiki mekaniğe göre seçilmeli. ancak motorun devir sayısını belirtmek istemiştim. mach3 kırmızı kart için sordum dk. 300 devir dediler. bu da 16/5 lik milde dk 1.5 mt. demek bunu artırmak için step sürücü kullanmak gerekiyor. kırmızı karta sürücü olmuyor muş. sizin vermiş olduğunuz TB6600 Three Axis 2-phase Stepper Motor Drive Board for CNC Router Better than TB6560 $62.13 Free Shipping [MENTION=109127]good[/MENTION]LuckBuy.com bu kart daha kullanışlı ancak step sürücülü mü yoksa ayrıyeten sürücü almak gerekiyor mu.
Kırmızı kartın ağabeyi olur kendileri...
Ayrıca sürücü istemez.
ftt15
