STK 4241 II sorun
12 Mar 2010
herkese merhabalar...
stk 4241 entegresi kullanarak yaptığım 2 kanal ampliden ses aldım ancak ses net değil yani yarım saniyeden daha kısa kesmeler ve cızırtılar oluyor. bu problemi nasıl çözebilirim?? devre üzerinde bağlantıda ses ve güç kablolarının yakın olmasından kaynaklanabileceğini düşündüm ve ayırdım sonuç yine aynı...
amplinin filtre kısmında bi problem olmuş olabilirmi sizce?? ama gözle görülen bi problem yok(soğuk lehim, elemanlarda çatlama ve şişme vs.) şimdiden herkese teşekkür ederim
öncelikle şunu belirtmek isterim, bu zamana kadar birçok stk lı amfi devresi yaptım ama başıma hiç bahsettiğin türde bi arıza gelmedi. bence senin sorunun büyükk bi ihtimal beslemedendir. bildiğin gibi bu entegre simetrik beslemedir. voltjlar eşit deyilse bu gibi sorunlar olabilir. yada blok kondansatörlerinin kapasitesi az gelmiş olabilir. kondansatörlerin en az 4700 uf olsun. kolay gelsin
kullandığım trafo: ac 33-0-33 Voltluk bir trafo
iki adette kondansator ile filtre ettim 53 V 6800uF sizce uygun mu trafodan 33-33 uclarından ise dc olarak 95V civarı gerilim okudum boşta iken
entegren orjinalse bu voltaja dayanır ama çakma entegre piyasada çok var eğer çakmaysa uzun süre kullanamazsın. trafon ve filtre kondansatörlerin uygun beslemede sorun yok gibi gözüküyor. eğer devrende hata yoksa muhtemelen entegrede sorun vardır. o devreyi bende yaptım sorunsuz çalışıyor. devredeki elemanların değerlerini bidaha kontrol et istersen. şemayı yüklersen onuda inceleriz belki şeman hatalıdır. umarım arızayı bulursun. kolay gelsin
Semih1903
