su ısıtıcı reziztanslarda kompanzasyon
6 Haz 2013
merhaba arkadaşlar.her biri 20 kw lık 5 adet su ısıtıcı rezizstansı olan bir makina var.reziztanslar su ısıtmak için bir kazanın içinde bulunuyor.buna ne kadarlık bir kompanzasyon gerekir.rezizstanslar güç olarak omikmi,yoksa hem omik hem endüktif güç çekermi.250 kw lık bir trafodan besleyecegiz.kompanzasyon hiç yapılmadı.yardımlarınızı bekliyorum.
Reziztanslar omik yüktür. Kompanzasyon gerekmez.
Kolay gelsin...
arkadaş doğru söylemiş.
kızaran telliler-rezistans akkor flamanlı ampül vs bunlar omik yüktür,reaktif enerji harcamazlar dolayısıyla kompanzasyona ihtiyaç yoktur
bende arkadaşların dediklerine katılıyorum kompanzasyona gerek yok
Merhaba,
Isıtıcılar için arkadaşlarında belirttiği gibi kompanzasyon yapılmaz. Ancak 250 Kva trafonuz için hiç kompanzasyon yapılmadı diyorsanız, bir an önce yaptırmanız gerekir.
arkadaşlar reziztanslar sadece aktif güçmü çekiyor.reaktif güç tüketmiyor o zaman.250 kvalık trafo direk tipi.sayaç alçak gerilim bölümünde.anlamadığım şu uzaycan arkadaşım kompanzasyon yapmak neden gerekli.su ısıtıcı rezizstanslar sadece aktif güç çekiyorsa sayaç ,reaktif ve kapasitif yazmaz ise kompanzasyon gerekirmi.?
Alternatif akımdaki (Ac) omik direnç ile doğru akımdaki (Dc) omik direncin çektiği güç (Volt*amper oranı da) aynidir.Çünkü alternatif akımda P=V*I*Cos fi değerinde cos fi=1 olduğundan formülümüz yalnızca omik yükler için otomatik olarak P=V*I olur.(Bu değer doğru akımdaki güç karşılığıyla tam eşdeğerdir.Yani 12 volt dc. ile yanan,omik yükteki değere sahip flamanlı (Kızgın telli) bir ampül,12 volt ac.'de de ayni gücü çeker,ayni ısıyı,ışık enerjisini de verir sonuç olarak.Alternatif akımda omik yüklerdeki ac.,etkisi bakımından,güç vermesi bakımından dc.'nin tam bir karşılığı,tam bir eşdeğeridir.)
Alternatif akımda ise yalnızca omik dirence özel olarak Cos fi=1 dir.İndüktif ve kapasitif yüklerde sadece cos fi değeri birden farklıdır.Bir değerine çok uzak olduklarında ise mutlaka bir kompanzasyon o zaman gerekli olur.Bu yüklerde kompanzasyon yapılarak cos fi değeri,1 değerine çok yaklaştırılmaya çalışılır.Ama omik yüklerde zaten Cos fi=1 değeri her zaman sabit olacağından (Akım ve gerilim ayni fazdadır,biri diğerinden geride ya da ileride olamaz tüm omik yüklerde) kompanzasyon yapmak yalnızca bu yüklere özel gerekli değildir.Kolay gelsin.
Projesinde kompanzasyon panosu zaten vardır, onu tesis etmelisiniz, sanırım yeni tesis. Eski ise birşey yapmanıza gerek yok..
Elektrik sayacı süzme sayaç değilse Tedaş 9 KVA üzeri işletmelere kompanzasyon istemezmi?
bhko
