Su Arıtma Cihazı
selcukxp
31 Mar 2007
Arkadaşlar evime su arıtma cihazı almak istiyorum damacanalardan içtiğimiz suların kalitesine yakın sağlıklı su içmek istiyorum çok masraflı olmayacak kaliteli tavsiye edebileceğiniz ürünler varmıdır.
su aritma cihazlari hepsi aynidir onde karbon filitre arkada recine var.
su filitre ve recineden gecer suyun icerisindeki madenler yani sudaki kirec recineye yapisir
ve su aritililir.
filitre ve recine bir mudet sonra su aritmaz olur o zaman recine ve filitreyi tuzlu suyla ters yikayip temizlemek gerekir bu nedenle pek kulanisli olmuyor .
yaklasik 50 litrede bir ters yikama gerekiyor tabi bu recinenin buyuklugune bagli.
Bu tür cihazlarda,reçine kalitesi çok önemlidir.Kullanılan reçinenin,gıda tüzüğüne uygun ol-
duğundan emin olmanız gerekir.Kötü kaliteli reçinenin,kanserojen etkisi olduğunu unutma-
yalım.Özetle,uyduruk ve ucuz bir cihaz,başka sorunlara neden olur.
reverse osmos sistem olanlar en iyi su arıtma sistemleridir.
reçine bulundurmazlar.aktif karbon ve mikron filtrelerden geçen su ;mebran filtredende geçtikten sonra kulanabiliyorsunuz.bir miktarda atık su çıkartırlar.yaklaşık fiyatlarıda 750-1500 tl arasında.
yalnız sarf malzeme tedarik ve fiyatlarını alacak olduğunuz mmarkaya göre farklılıklar gösterir.kaş yapayım derken göz çıkarmayın aman...
reverse osmos sistemleri suyun içindeki yararlı olan minaralleri de aldığından,çıkış suyu saf su kalitesinde çıkar.su dan alınması gereken minareller alınamaz.
en ideali ;ön flitre+aktif karbon flitre+reçineli sistem+ultraviole yada ozon gazlı dezenfeksiyon sisteminden oluşan arıtma sistemidir.
%100 ü alınmaz minerallerin,saf su kalitesindede çıkmaz.genelde içtiğimiz şaşal diye tabir edilen suların iletkenliği 70-250 micro-siemens değerindedir.
reverse-osmos sistemlerinden çıkan su(en iyisinde)55-200 micro-siemens arasıda değişir.
ayrıca şaşal su diye içtiğimiz suların pek çoğu reverse-osmos sistemi ile birlikte ozon kullanırlar.(nerden biliyorum derseniz,eski çalıştığım işyerine 40 ton/h revers osmos satan firmanın referanslarında su firmalarıda vardı)
eğer şişe üzerinde sarf edilen O2 miktarı veriliyorsa ozonla dezenfekte edilmiştir.(ozonun dezenfektan olarak kullanılması ömrünün kısa olmasındandır ,ozonun(O3) 20 C de 3-5 dakikada bozunarak O2 ye dönüşmesindendir.)
sonuç olarak 40 ton/h üretim yapan reverse osmos sistemini çalıştıran,günlük numune alıp ,arıtılan suyun analizini yapan (nitrat,demir,bor,kükürt,ph,ec,vs)
ozonlada dezenfekte eden birisi olarak...
reverse osmos sistemi şimdiki arıtma sistemleri içinde eniyisidir.
alınacak firmaların güvenilir firmalar olması hususuna önemle dikkat ediniz,almış olduğunuz sistemin içeriği farklı olabilir.
sistem45 'e aynen katılıyorum.ayrıca reçineli sistemden geçen suyun kalsiyum ve magnezyum mineralleri tutulacağı için suyun hiçbir besleyici ve vucudu destekleyici özelliği olmayacaktır.
bende bu işin içerisinden gelen biri olarak aura cebilon reverse osmosis su ayrıştırma cihazını tavsiye ederim yukarıdaki anlatıldığı gibi aynısı bundada mevcut bu cihazı alırken herşeyden önemlisi satış sonrası hizmet çok önemlidir.ve hizmet olarak ihlas pazarlamayı sana öneririm çok kaliteli bir hizmet anlayışı var
bende bu işin içerisinden gelen biri olarak aura cebilon reverse osmosis su ayrıştırma cihazını tavsiye ederim yukarıdaki anlatıldığı gibi aynısı bundada mevcut bu cihazı alırken herşeyden önemlisi satış sonrası hizmet çok önemlidir.vehizmet olarak ihlas pazarlamayı sana öneririm çok kaliteli bir hizmet anlayışı var
Bahsettiğiniz cihazın bugün fiyatı nedir.ayni ürün şuan satılıyormu yada yeni model satışımı var.bilgilendirirseniz sevinirim.
Tavsiye edebilecegim iyi bir su arıtma cihazı
Ürün Özellikleri
    • Slimline T dizayn (YxGxD): 51x26x44 cm LED ışıklı dizayn
    • Uluslararası Su Kalite Birliği Sertifikalı W.
    • Net Ağırlık: 18.7 kg (boş olarak)
    • Mor ötesi (UV) ve geri dönüşümlü ozmos teknolojili 6 katlı filtre
    • Ağır metaller, mikro organizmalar ve organik yapılı kimyasallar gibi zararlı maddeleri filtre eder. Kızılötesi ışınla dezenfekte işlemi yapılarak varolan bakterileri yok eder.
    • Filtre doluluğunu gösteren uyarı ışığı
    • Kolay filtre değişimi
    • Şık tasarımıyla kullanım kolaylığı
    • Çocuk emniyet kilidi
    • Sensor kontrollü panel
    • 3 farklı dolum kapasitesi (250 ml, 200 ml, 120 ml)
    • 3 sıcaklık kademesi: Ilık 3 l, soğuk 3 l, sıcak 1.2 l (89-94 °C)
    • Kolay montaj imkanı
    • 1.2 l sıcak su, 2.3 l soğuk su, 3 l oda sıcaklığında su depo kapasitesi
    • Sıcak su deposu için ön ısıtma zamanı 20 dakika
    • Soğuk su deposu için soğutma süresi 50 dakika
    • Su giriş hortumu uzunluğu: 500 cm, Boşaltma hortumu uzunluğu: 500 cm
    • İşletme basıncı: 1.4 Bar -8,3 bar
    • Sofistike enerji tasarruf sistemi
    • Otomatik olarak elektrik enerjisinden tasarruf sağlayan gece/gündüz sensörü
    • Ayrı ayrı ısıtma ve soğutma kademeleri
    • bağımsız aç / kapa anahtarı: evet
Mertcan h
