Su Arıtma Cihazı
arkadaşlım merhaba bms su aıtma cihazı var 3002 osmo sistemi ile çalışır ben kullanıyorum ve satışlarına başladım yeni 505 268 19 35 tellefon numaram detaylı bilgi verebilirim
Ters osmoz'la üretilen su diğer reçineli sistemlere göre çok daha kalitelidir.Zaten reçineli sistemler evsel arıtma cihazlarında değil, daha çok endüstriyel alanda veya sanayide kullanılır. özellikle hastanelerde otoklav denilen sterilizasyon makinalarında ve benzeri yerlerde kullanılır.Reçineli sistem daha çok suyun sertliğini ,dolayısıyla kireç oluşumunu önlemek içindir..çünkü kireçten kaynaklı arızalarda hem motorlar yanar hemd cihazlar büyük zarar görür.Sanayide kullanılan makinalarin arıza masrafı ve de tamir için harcanan zaman büyük kayıplar vermektedir.Bu yüzden böyle yerler Su yumuşatma sistemleri kullanırlar.Reçineli sistem bu cihazlarda mevcuttur.Evsel arıtma sistemlerinde ise suyun kirecini membran denilen filtreler tutar.Ve bu filtreler 1-3 yıl arasında değişir.7 yıldır su arıtma işi yapıyorum.Teknik konularda sorusu olan varsa yardımcı olabilirm.
Tabi su yumuşatma sistemleri Binalarda da kullanılabilir.Ancak yalnızca bir daire için bu sistemleri kurmak hem zordur hemde maliyetlidir.
biz ihlastan 1milyar 100 e su arıtma cihazı aldık çok memnunuz kaliteli bir cihaz.....
Biz WATERBAKS marka yerli bir ürün aldık.Tabi bu ürünü alıncaya kadar pazarlama taktiklerinin çoğuna maruz kaldık!Ürünü pazarlayan çok sevdiğimiz bir arkadaşımız.Şahsi ağırlığı ve yakınlığı cihazın teknik üstünlüklerinden çok daha fazla olduğu için birde baktık cihaz evde :) Cihazın çok kullanılması dolayısı ile arkadan gelecek yedek parça satışı için içme suyu haricinde neredeyse el yüz yıkamada bile bu cihazı kullanmamız gerektiğine inandırıldık :) 1200 tl gibi bir rakamla tezgahaltına monte edilen mebran filtreli cihazımızı 4 yıldır kullanıyoruz.Acaba almasam dahamı iyiydi diye çok zaman kendime sordum.Bölgenizde içme ve kullanma suyunuz belediyenin verdiği Şebeke suyu labaratuvar değerleri sağlıklı ise cihazı hiç tavsiye etmem.Reklam ve tanıtım haliyle biraz abartılı oluyor,sonuc istediğiniz gibi çıkmayabiliyor.
life2o cihazını tavsiye ederim suyun içindeki tüm zararlı veartık maddeleri temizliyor onların yerine saglık için gerekli olan 15 mineral ve yüksek oranda kalsiyum ilave ediyor yani alkalin su haline getiriyor alkali su hakkında pekçok makale ve kitap var doktorlar yüksek alkalinli su içilmesini tavsiye ediyor sahibinden sitesinde satılıyo linkini veriyorum ben kendim kullanıyorum çok memnunum inanın hiçbir kaynak su bu kadar lezzetli degil
arkadaşlar be uzun zamandır bu işi yapıyorum daha önce evimde genaral elektirigin markası olan merlin cihazından vardı ama yap tıgım araştırmalar sonucu suyun sadece ters ozmozdan geçirilip karbonla lezzet kalıması pirensipinin (ki piyasadaki en iyi diye bildiginiz makalar dahil %98 bu şekilde çalışıyor) suyun ph yani asidini artırdıgını ve uzun vadede insan saglıgına inanılmaz zaraları oluyor bunun üzerine son 1,5 senedir yeni bir arıtma daha dogrusu su kalitelendirme sistemi satıyorum ve kendi evimdeki cihazı ve daha önce satıgım ters ozmoz cihazlarına mineral alkali ve detox filitrelerini ekledim şuan içim cok rahat ve müşterilerimden teşekkür telefonları alıyorum benim tavsiyem alacagınız cihazın suyu sadece safsu kıvanına getiren ve asitini yükselten olmasın aldıgınız kişiden mutlaka en az 8,5 ph seviyesini size garanti etmesini isteyin
sizin aldıgınız cihaz suyun ph sını 5,5 ila6 arasına indiriyor internetten mutlaka inceleyin kaliteli bir suyun ph en az 7,5 olmalıdır
arkadaşlar ben bu işi yaklaşık sekiz senedir yapıyorum ve inanın bu işi bilerek araştırarak yapan ve alan sayısı çok az bazıları yazmış işte ihtiyacınız olan minerali almak için tonlarca su içmeniz lazım bunlar pazarlama agzı nerden biliyorum çünkü bunda 4 yıl öncesine kadar bende aynı şeyleri anlatıyordun taki kızım olana kadar sonradan yaptıgım araştımalarda ve bilir kişiler yani doktorlara danışmama sonucu şunu ögrendim mineralsiz yani ozmoz dan çıkansu = asitik sudur ve içilmesi insan saglıgı açısından sonderece zaralıdır ve bayilik yaptıgım firmayıdeğiştirdim ve daha önce sattıgım insanları arayarak bu konuda bilinçlendirdim ve htüm sattıgım cihazlara su iyleştirme ünitelerini maliyetine ilave ettim.
suyu ro geçirdiğinizde içindeki tüm kötü zararlı minerallerle birlikte suda oması gereken olmazsa olmaz pek çok şeyide alıyorsunuz ve acı bir su elde ediyorsunuz şuan bu sistemlere sadece tatlndırıcı bir kartuş eklenerek tadı güzelleştiriliyor ve 1250 tl civarına satılıyor ve sağlıklı oldugu bir ilizyon gösterisiyle insanlara diretiliyor yaptıkları sözde test sonucunu gürüpte inanmamak nerdeyse imkansız ama suyun asitik den gesi ve diyer konular geçiştiriliyor ideal içme suyu içinde kalsiyum ve bu na bezer en az 10 yararlı madeyi taşıyan alkalitesi yüksek yeni bazik ph yüksek ve yaşayan monokülleri düzgün dizilmiş sudur ve bunu elde edeceginiz cihazlar şu filitrelri çermelidir
ilk be filitre hemen hemen tüm cihazlarda aynıdır
ön filitrasyon:1: 5 mic. sediment filitre,2: blok karbon filtre, 3: 1 mic. sediment filitre
4:ro mebran suyu içindeki tüm zaralı ve yaralı mineral tuz ve kireci alır 5: tatlandırı pos karbon filitre
bizim farkımız burdan itibaren başlıyo su saglıklandıma sistemi
6:Mineral filtre içerdiği Maifan, Bentonit, Kalsiyum ve Aktif Seramik ile sudaki mineral oranını arttırır.
7: Alkalin filtre Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Potasyum gibi toplam 10 çeşit mineralden oluşup suyunuza doğal anyon ve katyon minerallleri katarken, pH seviyesini 8.5 - 9.0 arasında sabitler.
8: Detox filtre suyun molekül yapısını küçülterek hücre emilimini maksimum seviyeye çıkarırken, biriken toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.
Tekzen de satılan My Water 6 kademeli filitre Ro-10 modeli 400 tl olduğunu belirtmişler.Bu su arıtma cıhazını tavsiye eden varmı.Kullanan arkadaşlar varsa lütfen paylaşsınlar.
arkadaşlar sizi bilmem ama saf kaynak suyun tadını hiç bir makine tutmaz...ki en iyi kaynak suları bence bursa uludağ sonra karadeniz sonra toros en sonunda da adapazarı bölge kaynak suları diye sıralayabilrim..
Mevcu şebeke suyumuzda bütün minaraller mevcuttur diye düşünüyorum.Şebeke suyuna tortu filitre (suyun içindeki kaba pislik ve tortuları almak için ) aktif karbon ( kloru almak için ) reçine filitre ( suyu yumuşatmak için ) koyup arkasınada uv filitre (mikroplardan temizlemek için ) eklesek içilebilecek iyi bir su elde etmiş olurmuyuz?
tamam sizin dediğinizi yapıpı buları arka arkaya dizdik reçine suyun kirecini karbon kloru sediment filtrede bük parcaları tuttu peki sizin taktıgınız uv cihazının ışığı virüs parazit ve mikropların süzdügünüz sedimen filtreden geçebilecek parcaların arkasına yani gölğesinde uvden %70 oranında geçebildiğini biliyormusunuz. kulandığınız reçinelerin sadece kulanma suyu için imal edildiğini ve içme suyunda kulanımayacagını ve bu reçinelerin aktif olarak iş görmesi için düzenli olarak tuz ile yıkanmsı geretiği ve bu tuzun bir kısmının içme suyuna karışarak yüksek tansiyona sebeb olduğunu reçinenin kimyasal bir madde oldugunu ve yutulmasının hayati tehlike arz ettiğini. aktir karbonun sadece kloru süzdüğü ama şebeke sularında tesisattan yada kaynagından kaynaklanan demir magnan arsenik ve astbes olduğu ve sizin tavsiye ettiğiniz sistemin insan sağlığı için ölümcül riskler taşıyan bu maddelerin hiçbirini sudan alamadığını biliyor musunuz.
m-u-s-t-a-f-a
