Su Seviye Rölesi
prof0707
7 Ocak 2008
Arkadaşlar Benim aklıma birşey takıldı , geçenlerde bir olay yaşadım,Devresinde su seviye rölesi takılı bir dalgıç pompaya elektrotları olmadan şamandıra ile çalıştırdık alt ve orta uçları kısa devre ederek ve üst ucunada şamandıra uçlarını bağladık dalgıç pompa çalıştı fakat bilinmeyen bir sebeble bir gün sonra pompa yandı Acaba bizim bağladığımız şekil için mi yandı . Yorumlarınızı bekliyorum
Pompanın ,çok sık devreye girip/çıkmasına sebep olmuş iseniz,motor ondan yanmış olabilir.Pompa kata-
loglarında ve klasik kaynaklarda,her motor için,saatteki şalt sayıları belirtilir.Bu şalt sayısı artar ise,moto-
run yanmasına sebep olunur.Koruma devrelerini kontrol ediniz ve elektrotları mutlaka çalışır hale getiri-
niz.Aksi takdirde,motora ilaveten, pompayı da ( susuz çalışması neeniyle ) hasarlatabilirsiniz.
arkadaşim elektrotlar kuyudakı su sevıyesını belırlıyo mator o elektırotların arasında kalmaıkı suzuz kalmasın demekkı motor kuyudakı suyu bastı susuz kalınca yandı.kuyu neyıyse motoru dırek kuyunun dıbıne kadar ındırılmemelı kuyu temızlenınceye kadar yavaş yavaş ındırılmeli ki dipteki camur motoru zorlamasın işi ucuza maletmişsın ama palıya malolmuş kalay gelsın...
sensör bağlantısından motor yanmaz suyun içinde kaldığından eminmisin susuzluktan yanmış tır bağlantıda yanlışlık olabilir sen orjinalini kullan birde faz koruma rolesi olsun bağlantıda
selamlar zaten arkadaş yaptığı hatayı açıklamış role yi kısa devre ederek elektrodları devre dışı bırakmış kuyunun su seviyesi düşük olunca arkadaşlarımın dedigi gibi pompa susuz çaılşmaya devam etmiş ve motor yanmış arıza aramıyalım burada :)
arıza aramanıza gerek yok elektrotlar iptal edildiği için motor susuz çalışmış ve yanmış zaten bunu arkadaşımız kedisi söylemiş zaten. Pompayı orijinali gibi çalıştırmalısınız ki motor susuz çalışmasın kolay gelsin
slm arkadasım nasıl bole bır ıs yaptınkı bak bızde yaptık aynısından ama elektrot bulamadıgımızdan oda bır haftalıgına ve cok tedbırlı bır sekılde calıstırdık bızım motorumuz zarar gormedı ama bız kuyu suyunu devamlı kontrol altında tuttuk yanı tam yanımızda dere vardı
arkadaslar jeneratorler hakkında bılgısı olan varmı 400 kva bır jenerator 110kw lık bır jumboyu yanı delpatlat makınasını calıstıramadı
delpatlat makınasını nasıl bir makine,ne iş yapar. Normal şartlarda 400 kva jenaratör 110 kw lık bir makineyi çalıştırması lazım. makinenin neyi çalışmadı açıklarsanız yardımcı olalım
sıvı seviyeyi kısa devre ederek siz iptal etmişsiniz. Daha sonra ise malum dalgıç susuz kalınca da yanmış
alidağ07
