SUNROOF DC 12 V ÇİFT YÖN MOTOR KONTROLÜ
jedi_bayoz
16 Ocak 2011
Aracımın sunroof unu açıp kapatan motorun kontrol devresinde sorun var bu yüzden yeniden devre tasarlamak istiyorum. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
Öncelikle motor DC 12 V ancak kaç amper çektiğini bilmiyorum. Mantık olarak sunroof açıldığında yada bir şekilde sıkıştığında motorun durması gerekli aynı durum kapanırken de geçerli. Manuel olarak çalıştırabiliyorum ancak motorun yanmaması ve mekanik sisteme zarar vermemesi için muhakkak zorlandığında aşırı akım çektiğinde durmalı.
motorunuzu normal enerji vererek çalıştırıp motora giden akım kollarındaki normal akım ve anlık akım değerlerini söylerseniz bir devre şeması çizip sizinle paylaşabilirim
Elektronik sigorta devrelerinden yararlanabilirsiniz. Limit anahtarlar kullanabilirsiniz. Son noktada anahtarınız diğer yönde komuta cevap verir.
Cam kaldırma modülü al hiç uğraşma içinde zaman koruması,termik koruma hepsi var.Sistem aynı.
Motorun normal şartlarda çalışma akımını verirmisin lütfen
mert095
