Tüm ev akü yedekleme ve inverter tavsiyesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan SANANE_
SANANE_
21 Haz 2024
Merhaba, mesajım biraz uzun o yüzden okuyup yardımcı olabilecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükçekmece'de oturuyorum ve yaklaşık 25 yıllık toki konutlarından ev aldım, evi komple tadilata sokacağım için başlamışken elektrik tesisatını da yenileteyim diyorum. İşim gereği evde kendi sunucularım var dolayısıyla elektrik kesintilerinden etkilenmek istemiyorum normalde 3kw tunçmatik kullanıyorum ama eve bu kadar yatırım yaparken neden tüm ev akü yedekleme sistemine geçmeyeyim dedim ve araştırmaya başladım. Genelde aramalarımı daha fazla içerik olduğu için yabancı forumlarda yapıyorum ama bu sefer de kafam iyice çorba oldu. Daireye sayaçtan 3 tane faz hattı geldiği için bunu trifaze sanarken yurtdışındaki trifaze denilen olayın bile bambaşka olduğunu fark edince burada bilenlere danışayım dedim :)
Evde akıllı ev sistemi kullandığım için hangi fazdan ne kadar güç tüketiyorum hepsi kayıtlı ve günlük ortalama 30-35kw civarı bir elektrik tüketimimiz var, son 2 yılda da anlık tüketimimiz hiç 5kw geçmemiş. Zaten iyi bir elektrikçi bulmam gerekecek ama en azından önceden ne gerekecek bilmek istiyorum çünkü işini bilen birisini bulmak bu aralar gerçekten çok zorlaştı baştan savma bir iş olmasını istemiyorum. Sormak istediklerim;
1- Daireye sayaçtan 3 tane faz hattı geldiğine göre benim inverter olarak monofaz mı trifaz mı bakmam lazım? Bir satıcı ile görüştüm 3 tane monofaz alman ve her faza ayrı ayrı bağlaman lazım dedi.
2- Pako'da sayaçtan gelen 3 faz kablosunu birleştirip tek ve daha güçlü bir kablo olarak dağıtım panosuna gönderebiliyor muyuz? Bunu sorma amacım dışarıdan gelen 3 kabloyu birleştirip panoya tek kablo olarak gönderip gönderemeyeceğim ile alakalı yoksa her faz için 1 tane pako mu gerekiyor? 3 fazı birleştirip tek kablo yaparsak kendi içinde döngü(feedback) yapıp şalter attırır gibi geliyor nedense.
3- Inverter olarak ne önerirsiniz? Yurtdışında özellik olarak çok beğendiğim ürünler var ama anladığım kadarıyla hiç birisi buraya uygun değil. Genel olarak 8-10kw civarında bir çıkışı olan, gece elektrik ucuzken akülere dolum yapıp gün içinde akülerden kullanabileceğim, şebekeye geri besleme yapmayacak, kaldırabileceğinin üstünde bir yük bindiğinde şebekeye elektriği ile bypass yaparak çalışmaya devam edebilecek bir şey arıyorum. Yurtdışında bunu yapan EG4 18kpv, Solark 15k gibi invertörler var ama onlar da hep kuzey amerika için 120v monofaz ve burada hiç uygun bir şey bulamadım.
Trifaze evrensel olup dünyanın her yerinde aynı şeyi ifade eder.
Elindeki tek fazlı inverterleri satmak için öyle diyerek sizi yanıltmış... Tüm ev için üç fazlı inverter almanız gerekir.
3 faz kablosunu birleştirirseniz kısa devre olur ve patlar. 3 fazlı pakolar mevcut. 1 adet 3fazlı pako kullanmanız gerekir.
Olay anlaşıldı, siz elektrik faturasını düşürmeye çalışıyorsunuz ancak yapamazsınız. Forumda da internette de neden yapamayacağınız yazıyor. Bu fikri ilk düşünen siz değilsiniz malesef
1- Teşekkürler ben o zaman trifaz inverter bakayım TR'de düzgün bir şey bulmaya çalışayım.
2- Ben de kısa devre olur diye tahmin etmiştim teşekkürler bilgi için.
3- Elektrik tesisat yenilemesi için kime sorduysam 150bin TL civarında tutar diyor, sadece aküler 350bin TL civarında üstüne bir de inverter ücreti var o yüzden olayı elektrik faturasını düşürmeye çalışıyorsunuz diyerek indirgemek pek doğru değil :) 600bin TL civarında masrafı elektrik faturasını düşürerek 25-30yılda çıkartamam herhalde :) Ben bu masrafı öyle veya böyle yapıcam da yapmışken neden biraz da olsa ileriye dönük faydası olmasın diye düşündüğüm bir konuydu gün içinde aküleri kullanmak... Olmuyorsa da olmuyordur çok önemli değil...
güzel insan, AC benim işim değil, tüketim hesaplamalarını düzenini de pek anlamam (hesap edemem) ama bildiğim bazı şeyler var.
akülerini şarj edip kullanmak istiyorsun. güzel fikir ama masraflı olacaktır. kabaca 100 amper aküyü doyurmak için, 150 amper güç tüketirsin. inverter kullanıp sistemini beslerken, haliyle kullanmadığın zaman da stand by konumunda kalacak, her iki durumda da elektrik tüketecektir. bu ekonomik bir tüketim değildir. var sayalım günde 10 kW güç tüketen sistemin var ve 10 saat kullanıyorsun. bu durumda 14 saat bekleme durumunda elektrik tüketecek hadi o da 0,5 kW olsun 0,5x14= 7 kW 10 saatte 10 kaW için en az 12-14 kaw yüke binecek (akü ve inverter kayıpları) yani göründüğü kadar ekonomik olmayacaktır.
evin durumunu bilmiyorum, müstakil yada en üst kat diyelim (izinleri atladım) dam başına güneş paneli koyarak sistemi desteklemek en mantıklı çözüm olacaktır ki bu da göründüğü kadar ucuza çıkmayacaktır.
bu durumda çok iyi projelendirme yapmalısınız. gerçekten bu işi yapanlarla konuşmalısınız. burada bizden alacağınız sadece yardımcı fikirlerdir. sistem projelendirmek zor iştir.
Cevap için teşekkür ederim, evet haklısınız dönüşümler sırasında illa ki kayıplar olacak bu da hesapları hep şaşırtacak ve ne kadar kağıt üstünde %97 verimlilik üstü veren inverter arasam da güneş paneli ile desteklemedikten sonra sadece şebeke kullanımı ile kağıt üstündeki hesaplamalar hiç bir zaman tutmayacak ama esas amacım kâr etmek değil...
Evdeki sunucular işlerim için kritik önem taşıyor dolayısıyla 7/24 çalışıyor ve binanın jeneratörü daire içlerine de verilmediği için kendimi elektrik kesintilerinden %100 korumak zorundayım, daha bu hafta bir elektrik dalgalanmasında prize takılı 2 tablet pert oldu. Ayrıca artık biraz bu anlık dalgalanmalar ve kesintiler sinir bozucu olmaya başladı, yapmışken her şeyi düzgün yapayım zaten 5-6 sene falan otururuz burada ileride müstakil bir ev yaparsam da akü ve inverter halen sağlamsa söker yeni yere takarım... Eşim de artık elektrik kesintilerinden etkilenmek istemiyor o yüzden biraz mecburi yapılacak bir durum bu...
değişik nedenlerden dolayı kimse elektrik kesintisinden etkilenmek istemez. eski iş yerimde sadece sistemi devam ettirmek için 15 kW lık ups vardı ve olası bir kesintide 6-7 saat bizi idare ediyordu. sizin ev sanırım biraz homeoffice gibi olacak. birincil önceliğiniz sunucularda olmalı, ikincil önceliğiniz ev ihtiyaçları makul ve olası tüketimi hesaplayarak 2 ups sistemi kurmanızı tavsiye ederim. güç ve süreklilik hesabı tamamen sizin ihtiyacınıza göre değerlendirilmeli. sunucu sistemi süreklilik gerektiren ups, ev hizmetleri çok farketmez sistem (modem/ler sürekliliğin içinde olmalı) kesintide sunucular etklenmemeli, ev için aydınlatma, buz dolabı yeterli rezitansı olan beyaz eşya çalışmamalı. kağıt üzerindeki hesaplamalara asla güvenmeyin, en iyi kalite bile sizi aldatır. onların dediği hesapladığı sistemin en az %30 kadar üst değer depolama ve kW kapasiteyi kullanmanızı tavsiye ederim.
Elektrik kesintilerinden etkilenmemenin tek yolu UPS lerdir.
Ancak bir UPS, bir sistemi uzun süre beslemek için tasarlanmamışlardır.
Genel olarak server yedekleme süresi ile belirlenir ve 10-30dk gibidir.
Sistemin enerji devamlılığı literatürde jeneratörler ile sağlanmaktadır. Yeni gelşen GES sistemleri de gündüz şebeke, gece ise yedek şebeke olarak konfigure edilmektedir.
Gündüz güneş alındığı sürece sistem GES üzerinden beslenir. Böylece ana şehir şebekesinden bağımsız olacağı için herhangi bir kesinti söz konusu olmaz.
Gece ise GES sistemi bay-pass edilerek GES aküleri yedek depo ve dolu olarak tutulur. Gece şebekeden beslenme esnasında herhangi bir şebeke kesintisi olursa, yedek GES deposundan sistem çalışmaya devam eder.
GES için yapılacak masraflar fazla olsa dahi, sadece güneş olduğu anlardaki kullanım süresi dahilinde şebekeden enerji çekilmeyeceği için faturaya ciddi katkısı olacaktır. Bu katkı kabaca %25 olarak kabul edilmektedir. Yani 24 saat/4=6saat GES ile besleme.
Faturaların yüksek olduğu sistemlerde GES sistemi için yapılacak masraflar duruma göre 10 yıl gibi sürede kendilerini amorti edebilmektedir.
Tabi ki GES için şartların uygun olması gerekmektedir. Eğer GES kurulumuna uygun değilse, tek yapılacak şey UPS akü sisteminin harici olarak güçlendirilmesi ve olası uzun süreli kesintiler için hesaplanarak daima dolu bulundurulması gereklidir.
Bunun yapılabilmesi için ise UPS nin bu tür sisteme uygun olması gerekmektedir.
https://www.apc.com/tr/tr/product-r...temleri/?parent-subcategory-id=88997#overview
zimbirti_zimbirti
Şu anda çevrimiçi üye yok.
