tüm prizlerin toprak hattında 118V gerilim var
chief31t
14 Tem 2009
Arkadaşlar merhaba.
evedeki tüm prizlerin toprak hattında dijital multimetre ile ölçtüm nötr ile toprak arasında 118V gerilim var.sigorta kutusunu açtım resmi ekte.hiç bir şey bulamadım.fikri olanlardan yardım lütfen..
___
bu arada buatlarıda dolaştım.anormal bir görüntü yok.yarın tüm cihazları fişten çekip tekrar dolaşacağim..
    51.5 KB · Görüntüleme: 169
    45.8 KB · Görüntüleme: 130
Merhaba chief31t,
Yaşadığınız durum bulunduğunuz bölgede fazlara yük dağıtımının dengesiz yapılmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bu durum eve 3 faz da gelse faz-nötr de gelse aslında farketmeyecektir. 3 Faz sistemlerde eğer her fazdan dengeli akım çekilmezse ve nötr noktası da topraklı değilse (ki yük tarafında zaten olmamalıdır) yük tarafındaki Y birleşim noktası gerilimi (yani nötr) ile, dağıtım trafosu tarafındaki Y noktası gerilimi (yani toprak) arasında fark oluşması normaldir. Burada çekilen akımdan kastım dağıtım trafosu sekonderinden çekilen toplam akımdır, evde çekilen akım değil. Bir de yanlış anlama olmasın, bu bahsettiğim durum için aslında üzerinde gerilim olan iletken toprak değil, nötrdür. Konu başlığı bu anlamda biraz şaşırtıcı oluyor diyebilirim.
Bir de haftanın günlerine göre ve günün saatlerine göre ölçtüğünüz bu gerilim değişebilir. Neticede faz yüklenmelerindeki dengesizlikler değişebilir.
Bir olasılık da dağıtım trafosunun sadece 2 fazının mahalleye dağıtılmış olması ihtimalidir. Ya da OG taraf girişinde, iki ayrı faz girişine aynı faz bağlanmış olabilir.
Bu yazdıklarım aslında hep dengesiz yüklenmeye sebep olan şeyler.
Eğer yanlış bilmiyorsam durum bunlardan biri ile açıklanabilir. Apartmanda oturuyorsanız başka bir dairede de bu ölçümü yapma şansınız var mı? Aynı şeyi görürseniz bahsettiğim dengesizlik durumunun olma ihtimali kuvvetlenmiş olur. Bildiğim kadarıyla bu durumun bir sakıncası yok, yeter ki topraklama direnci yeterince düşük olsun.
Şayet görmezseniz, sorun başka birşeydendir ama aklıma da birşey gelmedi. Saat geç olmuş ne siz elektrikle bu saatte uğraşın ne de ben uykusuz kafayla yalan yanlış şeyler yazayım :)
Saygılar,
Evde 2tane lamba devresi,2 tanede priz devresi için sigorta var.Toprak hattınızı herhangi bir buatta nötr hattı olarak kullanılmış.Resimde de görüldüğü gibi toprak kablosu erimiş artık.
sayın dizzy. öncelikle cevap için teşekürler.siz ölçülen gerilimin nötr hattında olduğunuz söylüyorsunuz ancak ben ölçüm yapıyorum kontrol kalemi var bende dokunduğun yerdeki voltajı yaklaşık gösteriyor.sadece toprağa dokunduğumda 11oV skalasında değer çıkıyor.nötre dokununca her hangi bir şey yok.dijital avametre ile nötr ile toprak arasındaki gerilimi ölçtüm 118V
Bahsettiğiniz dijital kontrol kalemi manyetik alandan etkilenir ona güvenmeyin. Kendinize sağlam bir referans toprağı bulun galvaniz su borusu veya binanın beton dışına çıkmış bir demiri gibi... bu toprak referansı ile faz-nötr-toprak arası gerilimleri ölçün okuduğunuz değerleri bize iletin. Bağlantıları sökerekte ölçüm yapın sigorta kutunuza gelen faz-nötr ve toprağı bağımsız ölçün.
sayın acilstop, şimdi orada 2 adet bağlantı var toprak hattına.biri kahverengi olan diğeri sarı olan.ben açtğımda kahverengi tam bağlı sarı ise temas halinde idi.ancak görüldüğü gibi yanık durumda idi.sistemde nerji varken uçlara dokundum sarıda enerji var ama kahvede enerji yok.ben sarıyı izole edip denedim gene toprak hatıında kaçak mevcut.
___
analizör hocam işten çıkınca değiniz ölçümleri yapıp sonuçları buraya yazarım inşaallah.selametle..
Sayın chief31t,
Evet, durum benim söylediğim gibi değilmiş. Ben fotoğraflara dikkat etmemiştim. Kusura bakmayın.
Sn. acilstop'un söylediği gibi toprak iletkeni en az bir yerde nötr gibi kullanılmış. Kablolar da erimiş. Sorun büyük ihtimalle bundan. Bu durumda toprakta gerilim görmeniz, nötrde görmemeniz mümkündür. İlk yazım durumunuzu açıklamıyor, düzeltme yapıyorum.
Oldukça riskli bir durumla karşı karşıyasınız. Topraklı cihazların şaselerinden çarpılma riski var, sizden ricam sorun düzeltilene kadar hiç bir prizi kullanmamanız. Lütfen dikkat ediniz.
Saygılar,
dostum senın hattında notr hattı ıle toprak hattın arasında bır yerde karısma mevcut vede dısarıdan gelen notr hattınıda kontrol edınız
toprak hattın sağlam değilse cihazlardada nötr yerine toprak kullanıldı ise toprak kablosunda gerilim görebilirsin topraklı cihazların hepsini ayırdıktan sonra gerilimi tekrar ölç bence
sağlam bir toprakta nötr olarakta kullanılsa gerilim görmemen lazım diye düşünüyorum
birde toprak gerilimini sağlam bir şase toprağıyla ölç bakalım gerilim görüyorsan toprağın yok veya sağlam değildir
nötrle toprak karışırsa voltaj bu kadar az çıkmaz
eğer senin sorunun şebekeden kaynaklanmıyorsa evin buatlarında veya herhangi bir priz içinde fazla toprak temas etmiştir tesisatı iyice kontrol etmen gerek
töroğluhalit
