TA8164AHQ Bacak Bağlantıları
evet sadece ses sinyalini teypten alıcağım. Bence zekice :D
Sizden de bir fikir alayım dediğim gibi yaparsam çalışır mı?
Şöyle hızlıca anlatayım.
Pre gnd --> giriş kısmı yani ses sinyalinin girdiği ön kısım demek ve bu hattaki gnd ler tek bir yerde toplanacak.
Pw gnd --> çıkış hattı yani power gnd anlamına gelir ses çıkış tarafı ve 12volt beslemenin gnd si ile birleştirilir. Şemada toprak olarak görünen tüm gnd ler birleştirilir.
10 nolu bacağa bir kondansatör bağlı ve kondansatörün eksi ucu pre gnd ile irtibatlandırılacvak.
4 nolu pin şase potansiyeline çekilirse entegre kendisini standby modula alarak kapatır. 3 volt verilirse power on yani çalışmaya başlar. Bu bilgiyi mikroişlemciden alır diyor pdf de.
25 nolu uç self diagnosis özelliğini aktif ediyor. Sanırım çıkışları test ediyor. Bu uca 5 volt ile pull up yapılırsa bu fonksiyon çalışmaya başlıyormuş.
22 mute fonksiyonu yani bir butona bastığınızda teyp sukunet moduna geçiyor ya bu pinde o fonksiyon için var.
Pre stage ile power stage gnd lerinin kesinlikle birleşik olmaması lazım o iki devreyi ayırın.
4 nolu uca 3 volt verilecek bu pdf de yazıyor. 3 volttan yukarı verilirse nasıl olur bilmiyorum. ( şemada yuvarlak işareti 12 volt beslemeye bağlanacağı anlamına geliyor. )
10 nolu pine kondansatör bağlanıp pre stage gnd ye bağlanacak o kadar
25 nolu ucu bol bırakın
22 nolu uca 10 k dirençle +12 volt verin sağında bir kondansatör var onuda pre stage gnd ile birleştirin.
Çalışması lazım bu şekilde.
Sağolun ben bunu 1 hafta araştırsam bulamazdım. tda1517inde bekleme modu özelliği var yarın akşam bakarım mikroişlemciden kaç volt geliyor diye. Pre stage ile power stageyi ayırabileceğim en basit yöntem nedir? Sizce böyle düşünerek hata mı ediyorum?
Olmaz diye bişey yok. Direk entegreye gelen ses girişlerini aux ile ses sistemine bağlasam bile çalışır. Benim sıkıntım entegreyi çalıştıramamam.
Serkan kardeşim benim demek istediğimi anladı az çok.
o zaman etraftaki bilumum abuk cihazların parazitlerini alır tasarımını bozma bilimsel olarak yapılıyor o tasarım.
20Tl'ye aldığım teypte bilimsel çalışma var mıdır ki?
yapılan ar-ge çalışması oluyor ve pcb'ye normal bir şekilde takılmıyorsa takmıyoruzorjinal parça kullanmak daha iyi çin ata sözü çalışıyorsa kurcalama madem o var ayrıca pcb bas ona tak...
BTBT
