Tablaya parçayı bağlama
metal sıfırlama probu tablada sabit bir yerde duracak ve takımı değiştirdikten sonra sıfırlama yapayımmı dediğinde ok e basınca o metal butona değecek ve otomatik sıfırlayacak. ama o butonun yeri hiç değişmemesi gerekir ve tablanın yükseltisi hiç bozulmuyorsa dediğim olur
bu bir dene sanal olarak çalıştı
  • Yeni Metin Belgesi (2).txt
    3.6 KB · Görüntüleme: 7
Softlimit hatası verdiğinden anlayamadım.
Makina X 350 Y380 Z185 mm ve x ve y pozitife doğru artıyor. Z ekseninde ise aşağıda indikçe -1 -2 şeklinde artıyor.
@asenyurt evet abi probe'un yerini hiç değiştirmeyeceğim. Benim anlamadığım G43 kodu. Normalde takım telafisi bununla yapılıyor ama ben her seferinde probea gidip 0 latacağımdan sanırım öyle yapmamam gerekli.
Yani 1. takımın işi bitti. 2. yi tak. OK'e bas. Git probe üzerine değmeye çalış. Dokunduğun nokta 20mm'dir.(Probe kalındığı). DRO'ya 20mm yaz. Safe Z'ye yüksel. ve işe devam et...
Bir sorum olacak. G-Kode'dan m06 kodu çağırıldığında bizim scripti çalıştıracak kod hangisi oluyor anlayamadım?
Biz şu an Auto Tool Zero butonuna basınca çalışacak şekilde ayarlıyoruz. Fakat benim istediğim M06 isteği geldiği zaman bu kodların çalışması..
operator>vb script editor>open>m6start.m1s dosyasını aç içine yapıştırıp kaydet m06 ile çalışır
@Yusuf SEYLAN saol abi. Çalıştı o şekilde. Debug olmadığından tek tek satırları deneyip ne işe yaradıklarını anlamaya çalışıyorum. Daha sonra aşağıdaki gibi bir akışta yazacağım.
Yalnız benim daha temel eksiklerim var. O da tabladaki koordinat sistemim. Şimd mengenenin bir köşesini 0 olarak sabitlemek istiyorum. Bu sıfır noktası benim home noktamda X +30 Y +30 mm uzaklıkta. Ben her daim makineye mengene 0'ına git dediğimde mengene 0'ına gitmeli.
CAM yaparkende direk bu noktayı 0 olarak referans alacağım. Dolayısıyla parçanın köşesine filan hiçbir zaman sıfırlama yapmayacağım. Bunun için nasıl bir yöntem izlemeliyim. G54 filan dediler ama anlayamadım.
config>homing/limits>g28 home location cordinates te x y z home kordinatlarını giriyorsun terse giderse yukarıda home neg var onunla yönünü değiştirebilirsin
Yalnız benim home switchlerim var. onları kullanıyorum her açışta. Bunu girince iptal mi olacak o?
İptal olmaz aslında. Home yaptırdıktan sonra X de 100 mm Y 100 mm yapacaksın. Tam bu noktaya da mengeneyi sıfır olacak şekilde bağlayacaksın. Sonra da home için macro yazılacak. Makro diyecekki sıfırlama yap. X de 100 mm e Y de 100 mm e git. Bu sayede sürekli sıfırını korursun.
yada videodaki gibi mengenin köşesinde delik içi sıfırlama falan yaptıracaksın.
ertkn
