Tasarruf ve Ledli Aydınlatma
merhaba;
400 watt projektörlerin için 70 watt fcd lamba kullabilirisin hiç bir ışık kaybına uğramadan,
florasantlar içinde soğutması çok iyi yapılmış led florasant kullanabilirisin
fcd lamba ne demek biraz bilgi verebilirmisiniz
merhaba speekdok;
fcd lamba yeni nesil aydınlatma lambası dediğimiz kore teknoloji ile üretilen bir üründür,içinde kripton olan bu ürün ile elde edilen enerji tasarrufu yanı sıra herhangbi ısık mıktarında azalma olmadığı gibi ışık miktarında bir artış olmaktadır,yapılmış olan bir çok uygulama vardır mesela uygulama yapılan bir limanda 1000 wattlık lambalar yerine 280 wattlık ürün kullanılmıştır,bir fabrikada ise 400 wattlık lamba yerine 70 wattlık urun kullanılarak enerji tasarrufu yanı sıra ısık mıktarıda arttırılmıstır ürün kullanım ömrü ise 20 bin saattir,hemen doğal olaraka fiyat aklınıza gelecektir,kullanım yerine bağlı olarak 8 ay ile 2 sene arasında değişen geri dönüş süreleri olamaktadır.siz bu ürünü kullanmak istediğiniz bir yermi var ?
iyi günler
bu tip urunler ile ilgili imalatımız var.. yardımcı olmaya calısırız.. referans ta verebiliriz bayağı..ozelden mesaj atarsan sevınırım
Aciliyet arz edenler akkor flamanlı lambalar ve projektörler gibi gözüküyor. Akkor flamanlı kullanılan yerlere J3 tipi spot armatürde led lamba öneririm 5-10 W arası. Ayrıca 400W metal halidenin yerine 70w sarfiyatında led projektörler piyasada mevcut. Ama kalitesiz bir marka kullanırsanız verin alamazsınız. 4x18 armatüre uyumlu led lambalar olduğunu duydum ancak kullanışlı olup olmadığını bilmiyorum. Led firmalarından bilgi alabilirsiniz bu konuda.
işletmelerde limanlarda aydınlatmada %70'e varan tasarruf istermisiniz.bu ürünler led değildir.
Arkadaşlar merhaba
Bünyemizde bulunan tüm lambaları tasarruf çalışmaları kapsamında Ledli aydınlatma gruplarıyla yapmayı düşünüyoruz.
yaklaşık
650 adet 9watt ila 32 watt arasında değişen tasarruflu ampuller
4x18watt floresan lambadan yaklaşık 350 adet,
2x40watt floresandan 115 adet,
2x18watt floresan lambadan 40adet
1x40 floresan lambadan 65 adet
400watt civa buharlı projektörden 32 adet
60 watt akkor flamanlı lambadan 270 adet
bu lambaların yerine kullanabileceğim ledli ampuller ve önereceğiniz sistemler neler olur..?
-Tasarruflu ampül kullanan armatürleri LED armatürler ile değştirmen gerekli, tasarruflu ampülün kullanıldığı yatay-dikey kasada yerine takılacak LED ampül yok, olanlarda aynı ışığı vermekten çok uzak...Halihazırda eski kasanın yerine uyacak LED armatürler mevcut...
-Floresan armatürler yerine 30*30, 60*60 yada 60*120 LED paneller kullanmak mantıklı, ışığı hem homojen dağıtır hemde verimlidir...
-400 W civa buharlı projektör yerine 100 Watt civarı COB ledli LED projektör kullanabilirsin, ancak klasik projektör kasalarının LED'e dönüştürülmüş ve verimsiz ledlerin kullanıldığı merdiven altı versiyonu olmasın...
-60 Watt akkor flamanlı ampül yerine 9 watt LED ampül kullanabilirsin yada takılı olduğu armatür neyse farklı alternatif düşünülebilir...
hsyn35
