tb6560 kart siparişi
dönecekmiş gibi oluyor ama dönmüyorsa motor kablolarını yanlış bağlamışsınızdır karta
microstep = 1/8 veya 1/16 yapıp hızıda 100 devire göre ayar yapıp denermisin. bende aynı problemle karşılaşmıştım. aynı ses vardı. yavaş hızda motorları doğru döndürebildikten sonra max kullanacağın hızı deneyerek bulursun.
Motorlarınız 1.5A idi bu yüzden 1off 2 on 3off 4 on 5off 6 on yapın.Mach3 autotune kısmında port pin kısmında;
motor output x,y,z enable
x için step pin :1 Dir pin:7
y için step pin :8 Dir pin:3
z için step pin :5 Dir pin:4
motor signal x,y,z enabled
Enabled1 için port:1 pin :14
Enabled2 için port:1 pin:2
Enabled3 için port:1 pin:6
Output1 için: port:1 pin:9
Motor tuning kısmında şimdilik:
Step per:160
Velocity 750
Acceleration:
Step pulse:5
Dir pulse:0 yaparal save axis setting yap.
Sonuçları buradan paylaşırsın.
togitogi çok teşekkürler verdiğin ayarlar ile motorlar döndü.
Daha ayrıntı için ne ayarlamalar yapmalıyım.
Acceleration boş bırakmam gerekiyormu biraz anlata bilirmisin.
çok teşşekkürler.
Saygılarımla.
Merhaba arkadaşalar
Hobi maksatlı yapacağım cnc nin solidworks ile tasarımını bitirdim sizlerinde görüşlerini almak istiyorum.
Anormal bir durum varmı bir kontorol edermisiniz.
şimdilik sunta yada mdf ile yapmayı planlıyorum.
Birde basit bir spindle motora ihtiyacım var nasıl bir şey taksam hobi maksatlı olduğu için fazla fiyatlı olmayan bir şey arıyorum ne önerirsiniz.
montaj dosyası ektedir.
saygılarımla.
  • montaj.zip
    2.1 MB · Görüntüleme: 12
köprüdeki raylar birbirlerine çok yakın bence arasını açmakta fayda var heleki tahtadan yapıcam diyorsunuz esneyip duracak
ya da köprüyü alçaltıp y e bağlantı yerini ortalayın bu şekilde y nin üstü anca esnemez altı gene esniyecektir
asenyurt kardeş
köprüyü biraz büyüttüm rayları biraz açtım bu şekilde uygunmu.
uygunsa köprüyü biraz alçaltıp y eksenini ortalayıp bağlayacağım.
asenyurt kardeş
z ekseninin ortalanmış hali.
başka yapılması gereken varmı acaba.
spindle motoru için ne kullanabilirim.
asenyurt kardeş
Ekli dosyayı görüntüle 23015
Köprüyü biraz daha alçaltıp Z ekseni tabanını yukarı doğru kaldırabilirsin. Z ekseni tabanından yuksek malzeme koyamazsın. Destek noktası ne kadar aşağıda olursa o kadar iyi olur.
Eğer yuksek malzemeler işlenmeyecekse mümkün mertebe köprüyü alçak yapmakta fayda var.
azad911
