TDA 7377 İle Anfi Devresi Yapmam Lazım
28 May 2008
Arkadaşlar bişey sorcam bende tda 7377 varda onla bi anfi devresi yapmak istiyorum yardım lütfen devre şeması lazım
selamlar yakında tda 7377 entegresi ile yapılmış amfi şeması nı vereceğim yapılmış bir çalışan kendim test ettim
arkadaşlar bende çıkışı yanık anfi var
bunun entegresini yani tda 7377 sini değiştirsem çıkışından güç alabilirim demi yada çıkışı hangi parçadan tamir oluyor acil cevap
tda7377 değiştirin devreye monte ederken havyayı uzun süre tutumayın lehimleme süreniz kısa olsun değiştirdikden sonra yine olmaz ise diğer elemanlara bakın
teyibin sesi anfiden daha fazla çıkıyor bunun tda sı yanmış oluyor demi başka sorunu yoktur demi birde kondansatörler şişmiş onlarıda değiştirsem olur demi
powerotomasyon.net
