telefonla cihaz kontrolü
fırat
3 Eki 2006
merhaba arkadaşalr, telefonla cihaz kontrolü bitirme tezim ama kurduğum devrede sorun var çalışmıyor. Acaba çalışan bi devre var mı elinizde? şimdeden teşekkürler...
arkadaşım bn bu devreyi yaptım çok sağlam bir devre yapmanı tavsiye ederim
bilim teknik dergisinde vardı sanırsam mart ayının sayısı....
elimde bir tane var ama malesef sorun varmıs...arkadastan aldım ve inceleyeceğim
arkadaslar bu sistem ev telefonları ile kullanılabilecek güzel bir sistem peki bu olay cep telefon ile nasıl yapılır bilgisiolan varmı yani ev telefonunun olmadıgı dağın basındaki bahcemi sulamak istiyorum mesela ozaman yine dtmf mi kullanıcaz yoksa farklı bi yolu varmı.
mobilspy arkadaşın sorsunun cevaı benim için de önemli. bu konuyu çok araştırdım ama bir türlü örneklerine ve nasıl yapılacağına ulaşamadım. uzaktan kontrolde sabit telefon yerine cep telefonu kullanmak istediğimizde nasıl yapacağız??
arkadaşlar bende sizinle aynı problemi yaşamıştım... evet mantık aynı dtmf tonları ile iletişim kurmak çalıştırmak en kolay yol oluyor. hatta ben bizim dalgıç pompa için bişiler yaptım... henüz uygulayıpta test etme imkanım olmadı....
bu ete hocamın sabit telefonlarla uzakton kontrol için yaptığı devre:
http://www.elektrotekno.com/about4101.html
buda kaysal arkadaşımızın cep telefonuna uyarladığı devre:
http://www.elektrotekno.com/about34056.html
yanlız ikisinide henüz yapmadım ve denemedim. benim için önemli olan kodları vermiş olmaları idi... sizinde işinize yarar sanırım... bişey daha belirteyim bende kaysal arkadaşımın yaptığı projeyi kendime uyarlayarak yaptım. (kaysal arkadaşımızın bitirme projesidir.) simülasyonda sorun yok. fakat bc337 transistörler ters bağlı düzeltilirse sorun yok. cm8870 veya kt8870 entegreleri proteusta yok devreyi sümüle etmek için farklı bir iki yöntem kullandım... siz bu iki çalışmayı bir inceleyin takıldığınız noktalar olursa ben bildiklerim kadarı ile burdayım. yardımcı olurum...
şimdiden kolay gelsin... başarılar...
arkadaslar tübitak sitesindeki telefonla kontrol devresini yapanınız varmı.. yapmaya basladım ama calısıp calısmadıgı hakkında bi bilgi edinemedim
Kontrol işlemini cep telefonuyla yapmak biraz daha karmaşık. ben bu iş için bir çeptlefonunu bile feda ettim. ama istediğim sonucu alamadım. bunun yerine cep telefonu modülü kullanmak ve *** ile iletişimini dtmf kodu ile değilde seri haberleşme ile yapmanız. Çep telefonu modülü dedim ericsson'un F151s modülü var incelerseniz daha kullanışlı olcanı anlayacaksınız. Tek yapammız gereken Pic ile modül arasında ki haberleşmeyi sağlamak. bunun da örnekleri var.
snapthreads
