bindvori
- 16 Nis 2007
- 63
- 1
- Yaş
- 39
Direk marka ve güç vererek kendi tecrübelerimi paylaşayım belki birinin işine yarar.
tommatech ms600w modifiye sinüs inverter ile vestel marka büyük boy A+ bir buzdolabı ve yine vestel marka 108 ekran LCD tv yi aynı anda çalıştırmayı denedim. şöyle bişiy oluyor. ikisi aynı anda çalışıyor, buzdolabı da çalışıyor fakat buzdolabının motoru harekete geçince yani demeraj akımı anında invertörde geçici böyle 1sn den az bir elektrik kesintisi oluyor hemen geliyor buzdolabı çalışmaya devam ediyor ama tv o kısa sürede elektriksiz kaldığı için kapanıyor. başka forumlarda buzdolabıı harekete geçince inverterin reset attığını tekrar buzdolabı çalışmaya başlayınca yine kapatıp açtığını ve bunun böyle sürdüğü için buzdolabının çalışmadığını yazmışlar ama bendeki inverterde öyle olmuyor kısa bir süre elektrik kesiliyor ama cihaz resetlenmiyor. çalışmaya devam ediyor. çünkü aynı invertere elektrik süpürgesi bağlıyorum tam hızda makineyi direk başlatınca yine elektrik kısa süre kesilip geri geliyor.
tommatech ms600w modifiye sinüs inverterden bahsedeyim, cihaza buzdolabı tv ve elektirk süpürgesinin son kademesini yükledim ki 750w tan fazla bi güç. kaldırıyor bende şaşırdım. aküm 100Amper ve bağlantı kablolarım 10luk bu arada çünkü akü tam şarjlı veya bağlantı kabloları 6mm altında ise gerilim düşümünden dolayı cihaz çalışmayabilir. bu tecrübeden sonra yine tommatech marka 1000w tam sinüs inverter almaya karar verdim. 1000w'ı kurunca denediğim yüklerle birlikte tecrübelerimi paylaşırım yine.
