Termik açıyor neden?
Motor yardımcı sargısı santrifüj kontağı var mı?Eğer varsa açmıyor olabilir....Yani yardımcı sargı devrede kalıyordur..
ağustostan beri arıza devammı ediyor yoksa:(
Bir motor ilk kalkis anindan sonra yardimci sargi devrede olsa 1 yada 2 saat calisirmi yoksa yanar mi?
motor yol aldıktan sonra yardımcı sargı devreden çıkmazsa kısa sürede sargılar zaten ince kesitli olduğu için yanar
Ekovat motorlarında sıkışan röleden dolayı devreden çıkmayan sürekli termik attırdığına şahit olup ptc röle takarak işlem yapılıdığına ekovatın kurtulduğuna şahit oldum. Ama bu dalgıç pompa böyle bir motorda böyle bir tecrübem olmadı. Teorik olarak kısa sürede yanmalı hoş bu teori ekovat içinde geçerli ama tutmadığına şahit oldum !
ayazbey35
