Termik röle seçimi ve akım aralığı bulma
EmreBozyel
20 Ara 2019
3 fazlı A.C. motorun etiketinde; ∆ 380 Volt. 50 Hz. 14,8 A. Cosφ = 0,9 10 HP. 7,5 KW. 2880 d / dk. Hangi termik aşırı akım rölesini seçmeliyim ve akım aralığı ne olmalı
7,5 kw yıldız-üçgen yol verilerek 13-18A motor koruma şalteri, 7-14A aralığında termik röle
Çalışma anında hat ve üçgen kontaktörleri üzerinden motor akımı tam geçmeyip sadece 1/√3 =0,5773 kadarı geçmektedir. Bu nedenle kontaktörler motor nominal akımının 0.5773 katına göre seçilip,Termik Rölede bu degerde ayarlanır. P=√3UIcosfi, 7500/1,73x380x0,9 =12,6A , 12,6 x 0,5773 = 7,27 A , dolayısıyla 7-14 A arası termik röle yıldız üçgen yol verme için uygundur diyebiliriz.
Motor koruma şalteri (termik-manyetik şalter) seçiminde de motor etiket değerinde yazan motorun max çalışma akımı 14,8A ' i karşılamalıdır.
Alacağınız ürünün kataloğuna göre bu seçimler zaten yapılı ve hazır şekildedir. Gerekli değerleri motor gücüne göre bulup sipariş vere bilirsiniz.
Pv=√3.U.I.cosfi
Pv=1.73.380.14,8.0,9
Pv=8,75KW
Pa=7,5KW
7,5KW tam yükte motor milinden alınan güç, 8,75KW tam yükte şebekeden çekilen güç. 14,8A tam yükte şebekeden çekilen akım ise, kol akımı da:
14,8/1,73=8,55A olur.
1 fazlı 2.2kw 3hp 14A ve cosfi:0,96 bir dalgıç pompa motoru için kaç amperlik motor koruma şalteri, termik aşırı akım rölesi seçmeliyim?
Motor koruma şalteri varsa başka tiri viri korumaya gerek yok . Yalniz akımı 3 kontaktan da dolastirmalisiniz köprü kullanarak . Motor nominal akımının mkş ayar sahasında olduğu bir mkş kullanabilirsiniz . Forumda konu hakkında bilgi var .
tasarimcitonton
