Termokupl 0p07 ile okuma
facundo
16 Haz 2008
Merhaba arkadaşlar ben 16f877 girişinde k tipi termokupl okumak istiyorum bana önerebileceğiniz op07 entegresi ile ilgili devre var mı acaba, şimdiden teşekkür ederim.
S.A.
max6675 kullan opamp kullanmana gerek kalmadan halledebilirsin. kolay gelsin.
max6675 yaklaşık 20 lira bunun yerine 2-3 liralık opapm daha ucuz olmazmı
Olur. neden olmasın. Çok hassas ölçüm yapmayacaksan cold junction comp. yapmana da gerek yok. ama 2 katlı op-amp kullanmak lazım. Tek seferde fazla yükseltmemek lazım. 200 300 kere kuvvetlendirme gerekir. ilk katta 10 2 katta 20 kuvvetlendirme yaparsın. Ayrıca low pass filtre de yapmalısın
cold junction comp nedir tam olarak bilmiyorum bunu.
bir de op07 entegresi ile buna benzer bi devre görmüştüm bir cihazın üzerinde böyle bir devre nasıl olur nasıl bağlamalıyım pic e.
soğuk uç kompanzasyonu demek. Termocouple devreye bağlandığı kısımda mesela 20derece ise ve termocouple 200 derecedeki fırında ise, ureteceği voltaj 200-20 = 180 derece sıcaklık farkı içindir. O sebeple devrenin kısmının sıcaklığını da biliyor olman lazım. Mesela hava ısındı 30 derece oldu, sen zannedersin ki fırın sıcaklığı düştü. Halbuki senin fırın sıcaklığı değişmedi, ortam sıcaklığı arttı.
hamdisag
