termostatsız davul fırın tamiri
samarra.01
30 Mar 2015
annemin kullandığı eskilerden bir termostatsız bir davul fırın var, alt ısıtıcı kablosunun biri kopmuş ama nereden koptuğunu bulamadım eminde olamadım, bir çizim yada video varsa yardımcı olursanız sevinirim
Açma kapama düğmesi yoksa direk fiş soketine gider. Başka gidecek yeri yok.
Fiş soketinin 2 ucu vardır. Faz nötr .. Rezistansında iki ucu vardır.
fırınların rezistansı kapalı rezistanstır.yani rezistans bir koruyucu gövdenin içindedir ve bazen kopmalar bu gövdenin içinde olur gözle göeremezsin ölçü aletiyle ölçerek bulursun.tek tamir yolu rezistansı yenisyiyle değiştirmektir.sanırım sizin arızada böyle
tek konu acinca ona sadik kalin bir.
ikincisi hep ayni mesaji yazmayin!troll oldugunuz izlenimi olusuyor.
ucuncusu davul firinlarda zaten termostat ya da rezistans olmaz. tel vardir. kopuk yoksa kullanim yuzunden olusan nem oksidasyona neden olmustir. baglanti noktalarina bakin. een onemlisi olcun yanilmiyorzam 80k gibi bir deger almalisiniz.
yoksa fis kaklosuna bakin.
Merhaba.Öncelikle rezistans terminal bağlantı uçları ile buaraya sıkı geçen kablo tutucuları iyice inceleyin.Kablo tıtucudaki bu kablolar içten yanmış ve okside olmuş da olabilir.(Elektriği hiç geçirmeyecek şekilde) Alt rezistans terminalleri,boşta iken bir omaj ölçümünde sonsuz (Boş) değeri değil,sayısal değerleri gösterebilmelidir.Sonrasında tümleşik olan üst-alt fırın açma-kapama anahtarının bağlantı terminalleri (Uçları) ile geçme kablo tutucular arasındaki gevşeklik,kablolardaki içten okside olup kopma,vb. geçirgenlik durumunu (Alt rezistans devresi için) özel inceleyin.Son olarak ortak klemens bağlantısından üst rezistans devresi ile ayni (ortak) beslenen bu alt rezistans bağlantısına, P ve N (Yani faz ve nötr'ün) hattının,klemensten tam olarak geçerek gelip rezistans bağlantısına kadar,şemaya göre tam geçip geçmediğini,bu noktalarda da okside olup içten kopan bir kablo durumunun hiç oluşmadığından emin olmalısınız.Kolay gelsin.
çok sağolun teşekkür ederim elinize yüreğinize sağlık
Benimde bu konu ile ilgili bir sorum olacak. On Off anahtarı 6 bacaklı ışıklı anahtar olur ise bağlantı ne şekilde olacak? Çok basit ve anlaşılır şekilde ki çiziminiz ile bunu açıklarsanız minnettar kalırım. Teşekkürler.
asenkronmotor
