Tesbih için torna makinası
7 Şub 2015
Herkese merhaba,
Hobi olarak tesbihcilik yapmak istiyorum. Ancak torna makinası kullanmadım daha önce.
Çeşitli taş ve tahta malzemeleri üzerinde çalışacağım metal işçilik için kullanmayacağım.
Öğrenciyiz fazla da bütçemiz yok
Uygun fiyata nereden nasıl bir makina temin edilir. (İkinci el de olur)
Ne gereklidir torna dışında ne almalıdır yardımcı olursanız inanın çok sevinirim. Cümleten iyi akşamlar.
Merhaba
Bütçe kısıtlılığı öğrencilik mevzu olursa bu malzemelerin(tesbih/boncuk) toptan alımına yönelmek gerekebilir. Yapılan iş özel bir iş olmadıktan sonra piyasa şartları zor gelebilir.
Plastik denseydi direk enjeksion kalıpları akla gelirdi. Ahşap dendiğinde küçük ahşap tornası akla geliyor. Masaüstü metal iş tornaları bu işe hem fazla gelebilir hem de metal tezgahları ahşap tozunu sevmez.
Dört köşe (kalasın planyalanmış ahşap işçiliğine göre fırınlanmış vb) halde ahşap tornasına bağlanıp dışını işlemek gerek. Tespih gibi direk seri üretilmesi gerekliliğini akla getiren bir işte, nasıl iş serileştirilir incelemek lazım, yoksa sonuç çıkmayabilir. Uzun bağlanmış bir ağaç inceliği de düşünülürse esnemesi ile türlü dönme sorunları çıkarır. Uzun işleme için işlenmiş kısımdan bir destek(yürüyen destek de olabilir) düşünülebilir. Esası ağaç dururken bıçakların dönerek kesim yapmasıdır ki, kazma kürek sapı makineleri bu mantıktadır. Ağaç sabit kısımdan makine tarafından sürülür, dönen bıçak keserek yuvarlak (konik vb) formu verir. --Konik için makina bıçaklarının pozisyon değiştirmesini (daha fazla dalmasını) sağlayan mekanizma vardır.--
Sonra iç delik önemli. Böyle bir sektör varsa uygun iç matkapları vb techizat vardır. Olağan metal delme uçları boyu fazla olmadığından (matkap ince olduğundan uzun da bilettirilse/ürettirilse uygun olmaz) yine seri imalatı engelliyor.
Kısaca ahşap tornasında önce dış çap sonra iç delik ve kesim. İmame gibi kısımlar için özel çakı bilettirilip (ve ya anlayan için bileyip) kullanmak bu işteki en akla yatan kısımdır belki. İçi delindikten sonra kesilmesi gereken boncuklar da kesme kaleminin desenli olması ile kesilirken desen verilebilir.
Olması gereken bir şey; Kalas bir taraftan gelirken bıçaklar dönerek dışını alıp uygun çapa getirir. Devam eden ve silindir olmuş olan ağaç bıçağın hemen ardından dönen matkap ucuna girer ve içi delinir ve sonra kesilir. Matkap ucunun geri çekilmesi ile uca birikmiş beş on boncuk geri çekilirken bir engele takılır ve düşer matkap ise tekrar ağaca dalar.
Ve tüm bu kalas sürücü, bıçaklı kesim, ileri geri natkap aynı gövdede ve senkronize çalışmaktadır. Ama basit birşeyler ve öğrencilik tabi...
Başarılar dileriz...
İlginiz icin tesekkur ederim cevap gelmeyince umidimi kaybetmeye baslamistim :)
Butce olabilecek en uygun fiyat hocam. Bu isi para kazanmak icin yapmayacagim. Artik uygun fiyata bir takim ne kadara toplanirsa biriktirmek mecburiyetindeyiz.
Kendim yapmayı da çok düşündüm gördüğüm kadarıya masrafı da minimal duzeyde. Ancak yapan birkac kisiyle konustugumda gorundugunden daha zor dediler. Kavrayamadigim bircok etken soz konusuymuş.
Özet : tecrubesiz, istekli, yetenekli insanım :) ama mekanikle alakam yok.. Fiyat da olabilecek en dusuk seviye. Zaten pahalı malzemeleri kullanmicam tesbih yaparken.
Sayın Togitogi nin uygulamasına direk matkap bir tarafa, diğer tarafa (punta) boş mandren de düşünülebilir. Matkabı tutamak sabitleme yerinden(mandrenin hemen arkası) ve tetik kısmı civarından sabitlemek, punta için ya boş mandreni uyarlamak ya da yine bir matkabın motor tarafını iptal edip kullanmak düşünülebilir-İptal etmeden ters tarafa çalıştırarak da çift motorlu kullanılabilir-. Punta kısmının hareketi gibi sorunlar çıkıyor ama uğraşarak da olsa bir malzeme bağlanıp denenmiş olur. (Ucuz ve hurda matkapları hatırlatalım)
Tabi hızlanmış parçaların ve aniden kırılan bağlantıların tehlikesini ifade etmiş olalım.
Aynen hocam isin ehli olmadığımdan tahminimden cok aksama olacak. Tehlikesi de cabası
cdalci
