Tia portal kurulumunda modify system kısmında hata
PLC sim ile bağlantı kurmasına engel oluyor
    357.4 KB · Görüntüleme: 305
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\" klasörü sıkıştırılmış gözüküyor Klasöre sağ tıklamayı dene ardından gelişmiş de içeriği sıkıştır işaretinin işaretini kaldırmayi dene
Bunlarla da çözülmez Microsoft SQL server komple kaldır kayıt defterindeki kalıntıları ile birlikte sonra tekrar kur SQL server daha sonra tekrar kurmayı dene kesin olur
merhaba ben de tia v16 yı kurarken hata alıyorum hatayı ekleyeceğim yardımcı olursanız çok sevinirim
|ERROR AdsWorkerClassicProduct::OnWorkerCompleted(): - ClassicProduct setup result: 2: Info: SQL Installation was not Successful
21:13:15 | FAIL! SetupUnit (INSTSQL2016EXP_SCADA) Failed ClassicProductAddLocal
21:13:15 | FAIL! Checkpoint (E) Complete
21:13:15 |ERROR ExecutionEngine::StartNextStepAsync(): - Execution has been cancelled. Probably because of some process(es) running on the machineEkli dosyayı görüntüle 115119
    245.4 KB · Görüntüleme: 5
Sorun SQL serverla ilgili üstat . Senin için Siemens forum sitesinde bulduğum bir çözümü paylaşayım tükrçe çeviriden çevirdim .
A. Önceki SQL Sürümlerini Tamamen Kaldırın​
  • Control Panel > Programs and Features’dan aşağıdakileri kaldırın:
    • SQL Server 2016 Express (varsa)
    • SIMATIC SQL Server (Siemens'e ait)
    • Microsoft SQL Server 2012/2014 (eski sürümler varsa)
  • SQL Server Management Studio (SSMS) varsa, onu da kaldırın.
B. SQL Server Manuel Kurulumu Yapın​
  1. TIA Portal kurulum dosyalarında şu yolu bulun:
    \3rdParty\SQL\
    (Genellikle SQLEXPR_x64.exe veya SQL2016EXPSP2_SCADA.exe gibi bir dosya olmalı.)
  2. Bu dosyayı yönetici olarak çalıştırıp SQL Server'ı ayrıca kurun.
  3. Kurulum tamamlandıktan sonra TIA Portal kurulumunu yeniden başlatın.
C. SQL Server Servislerini Kontrol Edin​
  • Windows + R > services.msc yazıp açın.
  • Aşağıdaki servislerin çalıştığından emin olun:
    • SQL Server (SQLEXPRESS)
    • SQL Server Browser
  • Eğer durdurulmuşsa, başlatın ve Startup type’ı Automatic yapın.
2. Windows İzinleri & Çakışan Prosesler​
Hata mesajı:
Çözüm Adımları:​
  1. Görev Yöneticisi’ni açın (Ctrl + Shift + Esc):
    • SQL Server ile ilgili çalışan prosesleri (sqlservr.exe, msdtc.exe) sonlandırın.
  2. Antivirüs/Windows Defender’ı geçici olarak devre dışı bırakın.
  3. Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC)’yi en düşük seviyeye getirin:
    • Windows + R > msconfig > Tools > Change UAC Settings > Never notify yapın.
  4. Windows Update’leri kontrol edin ve tüm güncellemeleri yükleyin.
3. TIA Portal Kurulumunu Yeniden Başlatın​
  1. Tüm Siemens/SQL bileşenlerini kaldırdıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.
  2. Kurulumu yönetici olarak başlatın (sağ tık > Run as administrator).
  3. Farklı bir kurulum dizini deneyin (Örn: D:\TIA_Portal).
  4. Sadece gerekli bileşenleri seçerek kurun (SCADA dışındaki modülleri sonradan ekleyebilirsiniz).
merhaba
Merhaba,
Yaşadığım problem Tia portal v17'i kurarken modify system kısmına geldiğinde kurulumu bitiriyor ama;
opccorecomp64 fail hatası veriyor. Program açılıyor program yazılıyor ama plc sim ile bağlantı hatası veriyor. çözümü hakkında da fikriniz varsa çok makbule geçer
aynı sorunu yaşıyorum çözümünü bulabildin mi
zimbirti_zimbirti
Şu anda çevrimiçi üye yok.
