arkadaşlar elimde 2.2 kw siemens ac motor var ,sürücü olarak sinamics v20 kullanıyorum,sürücü parameterlerinin girişini yapıp doğru ve istenilen bi şekilde çalıştırdım..
Soruma gelecek olursak,sistemi plc kontrollü yapmak istiyorum
Elimdeki donanımlar;
s7-1200 cpu 1212C DC/DC/DC
SINAMICS V20 1AC200-240V (6SL3210-5BB22-2UV0)
CM 1241(6ES7241-1CH32-0XB0)
cpu ve cm141 bağlantısını yaptım,cm1241 modülünden Sinamics v20 üzerinde p+ ve n- girişlerine rs232 kablosunu bağladım fakat şöyle bir durum var,rs232 kablosnun bi ucu cm141 üzerine diğer ucununu kestim 1 ve 6 nolu pinleri bulup sinamics v20 üzerinde p+ ve n- girişlerine bağladım fakat bağlanıp bağlanmadığını bilmiyorum bana bir kablo tavsiye edebilirmisiniz yada nasıl yapmam gerekiyor
ikincş soruma gelecek olursak pc de tia portal v13 ve sinamics startdrive yüklü fakat donanım eklemelerinde sinamics v20 donanımını bulamadım..
arkadaşlar bu konuda acil yardımlarınızı bekliyorum
modbus rtu ile haberleşme yapıyorsun.bunun için program blokların içinde communication processor-modbus altında 3 tane komut var.
1.mb_comm_load
2.mb_master
3.mb_slave
bu komutları kullanarak veri okuyup yazman gerekiyor.Ben haberleşmediğim için hangi paramlar bilmiyorum sürücüden aldığın.
ama plc kısmında array olarak bir data blok oluşturup bu datalarla master,slave olarak halletmen lazım.Yaptığında haberim olursa sevinirim.
diğer sorunun cevabı da library kısmında.hangi klasor olduğunu bilmiyorum ama v20 ile alakalı gsd dosyasını librarye taşıman lazım
