Herkese selamlar bi sorun var danışmak istiyorum,binamızın elekriği bikaç günde bir kesildi.ana giriş şalteri atmadığı halde indirip kaldırdığımda düzeliyor elektrik geliyor.acaba tmşdemi sıkıntı yoksa başka birşeymidir? Tesekkurler,,,
MX bobini artırdığı için ola bilir yandaki cihaz tam net göremedim ama cihaz ile ilgili bir şey olabilir TMŞ nin yanındaki sigortaya Şalter den besleme mi alındı yoksa içine mi bağlı bir kaç yerden fotoğraf çekebilirsiniz yardımcı olabiliriz
Kaçak akım koruma rölesi TMŞ nin yanındaki cihaz bu cihazın ve tmş nin akım değerleri ni kontrol edin sisteme yetersiz gelebiliyor olabilir yada bir yerde kaçak da ola bilir elektrik konusunda bilginiz var mı mesleğini nedir acaba ?
Kablo kesidiniz ve toroid tipiniz nedir ? Arıza kaynağınız,bu tesisat ile ilgili.Tesisatınız düzgün
değil ise ( muhtemelen öyledir ) ondan,düzgün ise,gerçek bir arıza nedeniyle açıyor.
Binanizin elektrigi gittigi anda gidip incelene yapin.ana salter role vb tum ekiomanlari.olcu aletiyle olcerseniz daha saglikli netice elde edebilirsiniz
