Topraklama Hakkında Genel Bilgi
Topraklama direnciniz ve sigorta amperajınız yüksekse,sigorta atmaz.
Arkadaşlar elinde geçmiş dönemlere ait ,elektrik mühendisleri odası ''elektrik tesislerinde topraklamalar eğitimi ,eğitim notları ve sınav soruları olan varmı,yardımcı olursanız memnun olurum.
Önemli: Topraklama hiç yapılmasa ne olur? (İşletme ve koruma her ikisi de)
Geçen yüzyılda yapılan ilk tesisatlarda(fabrikalar) topraklama yokmuş..arıza durumlarında ark oluşup yangın çıkıyormuş.
herkese iyi günler, acil bilgi yardımına ihtiyacım var.
yeni tesis ettirdiğimiz VRF klima sisteminde 8 katlı binada toplam 100 civarında iç ünite var. bunların tamamının beslemesi bodrum kata konulan bir ana dağıtım panosundan geliyor. her kata konulan dağıtım panolarına ana panodan 4x6 mm kablo geliyor. projesinde bu 4x6 kablonun yanında her dağıtım panosuna yine ana panodan 1x6 mm topraklama kablosu çekilmesi gerekiyor.
ancak bizim müteahhit her kat panosuna ana pano toprak barasından ayrı ayrı 1x6 çekmek yerine ana panodan tek bir 1x25 mm kablo çekmiş(8. kata kadar) ve her katta u klemensle branşman almış. şimdi ben değiştirmesini ve projedeki gibi yapmasını söyledim. ancak kuruma yazı göndermiş (kendi yaptığının doğru olduğu ve projede görünenin topraklama yönetmeliğine uygun olmadığını yazmış.) ben araştırdım ve projede görünen topraklama şeklinin yönetmeliğe uygun olmadığına dair bir bilgiye ulaşamadım. yani bence ben yaptım sen kabul edeceksin gibi bir baskı yapmaya çalışıyor bu yazıyla.
sizce gerçekten böyle bir durum söz konusu olabilirmi?
ana panodan her kat panosuna çekilen topraklama hatlarının ayrı ayrı gelmesi bana daha mantıklı ve sağlıklı geliyor ama yinede sizlerin görüşlerinize ihtiyacım var.
Her beslemenin topraklaması ayrı çekilmelidir.Tek çekildiğini hangi yönetmelikte görmüşse,size ıspat etsin.Bu kadar önemli bir husustabile bilgiçlik taslıyor ise,sizin de ! yapabileceğiniz başka şeyler ! olmalı.Milletin şeyine ! koymak için,hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar maşaAllah.
slm kolay gelsim bi projem var bu sayfadan yardım alabilrim diye umuyorum
öncelikle 220 v 50 hz güç çıkışı olan motor (alternatör) dakikada 750 wat elektrik üretiyorsa benim projem de kullanmak istediğim 5kw batarya hangi özelliklere sahip olursa en kısa sürede tam kapasite ile şarj olur,. burdaki amacım kısa süre içinde bataryayı şarj edebilmek
yardıncı olursanız sevinirim,.,.
Sanırım bilgi almak istediğin adım gerilimi; kısaca ayaklarının açıklığı kadar gerilim farkı olur dolayısıyla topraktan bir ayağının üzerinden gecer bacaklardan devam eder diğer ayaktan tekrar toprağa akım geçişi olur.
Sonuç olarak internette konu ile ilgili bilgi kirliliği mevcut, ben sana işin teknik kısmını açıklaya çalışayım. Gerilim altındaki bir yüzeye temas ettiğimizde vucudumuzun başka bir kısmı daha düşük veya yüksek gerilim altındaki bir yüzeye temas ederse aradaki gerlim farkı kadar potansiyel fark oluşur, bu iki temas yüzeyinin direnci + vucudumuzun akım gecen kısmının direncine ters orantılı akım geçişi olur(V1-V2)/(Ry+Rv)= Amper akım gecer.
Gelelim diğer soruya; Yüksek gerilim veya orta gerilim hatlarını neden üçgen gelir, Alçak gerilimi neden yıldız dağıtırız, AG trafosunun yıldız kısmını neden topraklarız, topraklama direnç değeri istenilen değer olmazsa neler olur, yapılan topraklamanın iyi olmasının neden nötr toprak arasındaki gerilimle (0-1v) alakası yoktur..... İşin teknik kısmını mantığını öğrenirsen bilgileri harmanlayıp öğrenmen daha kolay olacaktır. İlgi duyuyorsan soruları yanıtlarım.
İyi Çalışmalar...
notr toprak arasındaki gerilim farkının topraklamayla alaksı yoktur. Nötr noktanızın ne kadar nötr olduguyla alaklıdır değil mi? yani fazlardan ne kadar dengeli akım cektiğinizle alakalıdır?
tamamen kendi düşüncemdir. bu konuda tecrübem yoktur. sadece fikrimi belirtmek yanlış düşünüyorsamda işin doğrusunu öğrenmek adına yazıyorum.
her dagıtım panosundan cekilen topraklamalar sonucta tek bir noktaya toplanıp topraga cakılmıyor mu(aşağıda panoların yanında yani)? eğer öyleyse mütaaitin yaptıgı cokda mantıksız değil.
1x6mm x8 kat yuksekliğindeki direnc sanırım 1x25mmx8 kat yuksekliğindeki direncten daha fazla. dolayısıyla yine sanki müteaitin yaptıgı daha mantıklı geliyor.
diğer bir nokta ise herhangi bir katta kaçak olması durumunda tek hat yapılırsa bu kaçak butun hatlari etkiler. ama topraklama bu zaten kaçakları elimine etmek amacı bununda zararı olmaz sanırım. yada olur mu?
şimdi kardeşim şöyle bir durum var, her kata 6mm kablo çekmek maddi zarar olur, (ama projede ne çizilmişse o olması lazım ) seninde söyledigin gibi sonuçta hepsi bir bara üzerinde toplanıcak, yani;
düşün ki her kattan 6mm kablo çektigini, daha sonra bodrumdaki ana panodan tek bir 6 yada 10mm kablo ile kazıga topraklanıyor, ee ne anladık ayrı ayrı çekmekten, :D AMA KURAL OLARAK AYRI ÇEKİLİR.. anladıgım kadarıyla her katta ayrı bir pano olması lazım, bence her kattaki panoya bir RCCB konması şart, bodrumdaki panoya deil ama, sadece katlara, çünkü bodruma koyarsan herhangi bir arızada bütün katlar kesilir... arıza oldugu anda 1mm toprak hattı bile olsa rccb devreyi keser. benim düşüncem bu, yanıldıgımıda sanmıyorum...
oktyclskn
