Topraklama Hakkında Genel Bilgi
arkadaşlar sınav için bir sorunun çözümüne ihtiyacım var..yardımcı olursanız sevinirim....
TOPRAK TEMASI AKIMI NEDİR.ŞEBEKEDE YILDIZ NOKTASININ DURUMUNA BAĞLI OLARAK AÇIKILANACAK...
Sanırım bilgi almak istediğin adım gerilimi; kısaca ayaklarının açıklığı kadar gerilim farkı olur dolayısıyla topraktan bir ayağının üzerinden gecer bacaklardan devam eder diğer ayaktan tekrar toprağa akım geçişi olur.
Sonuç olarak internette konu ile ilgili bilgi kirliliği mevcut, ben sana işin teknik kısmını açıklaya çalışayım. Gerilim altındaki bir yüzeye temas ettiğimizde vucudumuzun başka bir kısmı daha düşük veya yüksek gerilim altındaki bir yüzeye temas ederse aradaki gerlim farkı kadar potansiyel fark oluşur, bu iki temas yüzeyinin direnci + vucudumuzun akım gecen kısmının direncine ters orantılı akım geçişi olur(V1-V2)/(Ry+Rv)= Amper akım gecer.
Gelelim diğer soruya; Yüksek gerilim veya orta gerilim hatlarını neden üçgen gelir, Alçak gerilimi neden yıldız dağıtırız, AG trafosunun yıldız kısmını neden topraklarız, topraklama direnç değeri istenilen değer olmazsa neler olur, yapılan topraklamanın iyi olmasının neden nötr toprak arasındaki gerilimle (0-1v) alakası yoktur..... İşin teknik kısmını mantığını öğrenirsen bilgileri harmanlayıp öğrenmen daha kolay olacaktır. İlgi duyuyorsan soruları yanıtlarım.
İyi Çalışmalar...
Selefkos kardeş, afyonkarahisarda elektrikçiler ve elektronikçiler odası üyelerime 17 nisan pazar günü orta gerilim kesicileri, topraklama sistemleri ve paratoner uygulamacılığı hakkında seminer vereceğim. Bulunduğun il yakınsa beklerim.
İyi Çalışmalar...
Benim bir sorum olacak; koruma topraklamasinin amaci, bir kacakta hat-toprak akimi ile sigorta attirip, insani carpilmadan korumaktir degilmi? fakat topraklama hic olmasa(trafo ve tuketici tarafinda) kacak olsa bile carpilma olmaz, topraklama yapmak her zaman faz- toprak arasi carpilmaya sebeptir, oyleyse neden yapilir?
Koruma topraklaması; İnsan hayatını koruma için yapılır. Direnç ne kadar küçük olursa o kadar yüksek akım gecer.
Örnek 1: B sınıfı 10A sigortanın anlık açma akımı 5x10=50A dir, Yönetmelik şöyle diyor. Gerilim seviyesi 50Volt/50Amper = 1ohm ozman direnç değeri uygun diyoruz.
Örnek 2: B sınıfı 16A sigortanın anlık açma akımı 5x16=80A dir, Yönetmelik şöyle diyor. Gerilim seviyesi 50Volt/80Amper = 0,62 ohm ve altı ozman direnç değeri uygun diyoruz.
Örnek 3: C sınıfı 16A sigortanın anlık açma akımı 10x16=160A dir, Yönetmelik şöyle diyor. Gerilim seviyesi 50Volt/160Amper = 0,31 ohm ve altı ozman direnç değeri uygun diyoruz.
Bu direnç değerlerini yakalamak zordur ozaman yönetmelik şöyle diyor. RCD(piyasa adı: kaçak akım, teknik adı: artık akım anahtarı) kullanacaksın 80ohm direnç ve alt değerlerine uygundur diyoruz.
İyi çalışmalar dilerim..
Alpay bey,
Demek istedigim; topraklama hic yapılmasa, carpilma olayi da hic olmaz, oyleyse neden topraklama yapariz?
Alpay bey,
Anladım ne demek istediğinizi;
Açıklayayım, örnek olarak çamaşır makinasını vereyim, farzedelim gövdeye kaçak var ama akım akmadığı için sigortamız atmıyor. Dolayısıyla makinanın gövdesine dokunduğumuz anda devre bizin vucudumuz üzerinden tamamlanacaktır. 220Volt/1666ohm=0,13A en az akım gecer(1666ohm vucudumuz toplam direncidir. Eğer akım geciş yönü vucudumuzun bir kısmında ise ıslak zemen ise direnç baya düşük olacaktır direnç düşerse akım artar ) 0.03 A den sonrası vucudumuzun zarar görmeye başlama sınırı olarak kabul edilir. dolayısıyla max bile düşünsek 0,13A akım bize zarar verir.
O zaman soyle ekleme yapayim, trafo tarafinda da topraklama yok! yani faz-toprak arasi akim akamayacak. Bu durum kotumudur?
Alpay bey,
Aslında cevap yukarıda şöyle kısaca açıklıycam;
Topraklama yok diyelim. Gövdeye kacak var. Gövde de 220v var insan direnci 1666ohm 220volt/1666ohm=0,132amper akım gecer insan üzerinden(bu direnç degeri daha düşük olabilir dokunma yüzeyine ve vucudumuzun gecen kısmına göre dolayısıla daha yüksek akım gecebilir) insana zarar verme akım sınırı=0,03amper dir. 0,132amper insana zarar verebilir.
umarım ifade edebilmişimdir.
Sanırım IT Şebeke yapısından bahsediyorsunuz. Trafo tarafında nötr noktası topraklanmadığı ve şebekeye sadece 3 faz verildiği için fazlarla fiziksel toprak potansiyelinin bir alakası yok diyorsunuz, ki haklısınız.
IT şebekenin avantajı da burada zaten: Fazlardan biri gövdeye veya toprağa temas ediyor olsa bile sistem enerjilenmeye ve çalışmaya devam eder. Hastane gibi enerji sürekliliğinin hayati olduğu yerlerde bu yapı uygulanır. İkinci bir fazda daha gövdeye temas (kaçak) olursa sigorta ile enerji kesintisine gidilir.
Eğer bağlayacağınız yükleri tamamen dış dünyadan izole edebilecekseniz, başka kaynaklardan gelecek şebeke potansiyellerinin sizin sisteminize müdahalesi olmayacaksa dediğiniz olabilir. Yoksa ciddi hayati tehlike söz konusu olacaktır.
Ancak uygulamada bu risk alınmaz, sisteme trafodan bağımsız topraklama yapılır ve koruma topraklaması ile metal aksam birbirine ayrı ayrı ya da topraklama barası üzerinden bağlanır.
otomasyon1es
