Topraklama mı sıfırlama mı olduğunu nasıl anlarız?
söyle yapmak lazım toprak notr arası voltaj olçersın eger 0 v cıkarsa sıfırlama vardır yanı ıkısde notr dur..eger voltaj okuesan o zaman sıfırlama olmamıs olr
toprak hattın aver kaçak akım yoksa gerilimi ntr mü toprakmı gör topraksa yüksek akım çeker ntr ise pat der gider
ölçü aletine yani mültimetreye filan gerek yok kontrol lambası yap bak eskiden mülti metre filan mı vardı toprak megerinede gerek yok bakın size bir şey öneriyim toprak hattını sigortının üstüne altına faz bağlayın atarsa toprak hattınız iyidir ha sigorta 40 lık olursa iyi olur ben uzun zamandır bu işi yapı yorum yaptım hastelerde bile hep böyle yaptım saygılar
sıfırlama yanlış .... sıfırlama yapacağıma toprak kısmını boş bırakıyorum
Sn.lee enfield,şimdiye kadar arkadaşların önermelerinden kesin sonuç elde edilemez.Sadece nötr,toprak arası gerilimi ölçerek eğer gerilim okursanız topraklama var diyebilirsiniz.Ama gerilim okuyamamanız topraklama olmadığı anlamına gelmez.O nedenle kesin teşhiz ancak ana panodan yapılacak ölçümler ile olabilir.Şebeke girişi kesilip,panoya tesisattan gelen ara kolon veya linye hatlarında toprak içinde ayrı damar varmı bakılır eğer varsa nötr ve toprak damarları ohmmetre ile ölçülür açık devre olması gerekir.Bu ölçüm sırasında prizlere takılı olan bütün fişler çekilmiş olmalıdır.
İyi Dusunmusun Kısa Devre İle Bulmak En Mantıklısı
Bu yöntem mantıklı geldi
toprak megeri en iyi sonucu verir
bizler piyasada çalısırken yanımızda seri lamba (ucuna akkor flamanlı lamba takılı bir duy)bulundururduk. test basit fazı tespit et duyun bir ucunu faza diger ucunu nötr e deyir sonra faz toprak arasına deyir,
lambanın en parlak yandıgı kablalar faz- nötr arasıdır
eğer parlaklık seviyesi az sa faz toprak arasıdır
lamba iki durumdada parlak (aynı sevide ) yanıyorsa ya sıfırlama vardır yada
bir yerde muhakkak nötr toprak kısa devre edilmiştir...
Kaçak akım rölesi kullanmazsanız daha çok uğraşırsınız böyle kıl tüy yün işlerle...
alperennn3
