Tornaya Hız kontrollü DC motor çevrimi projesi
Evet. Masada ilk kez çalıştırdığımda korkup odada tur atmıştım.
İki pini hem ileri yönde iken hem geri yönde iken run yapması için kontaktörlerin normalde açık kontaklarından faydalanabilirsin.
eveet bir süredir elektrikten süper anlayan biri olarak Turgay abinin çizimini uygulamaya çalıştım ama beceremedim. Taa ki az önceye kadar. Sağdaki kontaktörden diğerine kablo çekmemi söylemiş meğer ama şema okumayı bilmediğim için (bana kutadgu bilig gibi geliyor) anlayamamıştım. Turgay abiyi sabrından ötürü kutluyor ve teşekkür ediyorum. Sorularımla epey bezdirdim.
1-0-1 anahtar 0 konumundayken sürücüdeki "High" devresini açmam gerekiyordu. Bunun için Turgay abinin şemasını çizdiği bağlantıyı yapmam gerekiyordu. Şimdi tam istediğim gibi oldu.
Aslında anahtar 0 konumundayken zaten motora Elektrik göndermiyordu ama sürücünün kontaktörlerden haberi olmadığı için elektrik göndermeye devam ediyor. Bu kötü mü, emin olamadığım için bu bağlantıyı yaptım. Neticede pahalı bir sürücü ve tehlikeye atmak istemedim. Sürücünün kılavuzunda devre kesici kullanmak öneriliyordu. Bunun için 2 yöntem sunmuşlar. Birisi aşağıdaki NC bağlantı. Diğeri de sürücü üzerinde "inhibit connection" denen bir devre. 2 pini var. Bu pinleri kapatınca devreyi kapatıyor. Açıksa elektrik gönderiyor. 2. yöntemi uygulayamadım çünkü kontaktörlerimde NC yok. NO var sadece. Bu yüzden 1. yönteme gittim.
sol üşt tarafta kapağın alt kısmında duran gri gövdeli üzerinde turuncu zımbırtılar olan soketi çok kez gördüm ama tam olarak nasıl bişey anlamadım. Nedir abi onun amacı :)
Suat bey... o pano nasıl bir pano...onda bir sıkıntı cıksa nasıl çözersin.. Bence pano yu öyle bir yerlere tıkıştırmaktansa az büyük ve yrıklı kanalların olduğubir pano ile işlem yapsan süper olur..
Bu üçüncü pano dördüncüde oda olacak:)
Tornanın orjinal panosunun yerine takabileceğim bir pano istedim. Diğer türlü tornadan ayrı bir pano olacaktı. Yani mecburen böyle oldu ama işin doğrusu ben memnunum.
Yarın potansa alüminyumdan bir knob keseyim. Bir de motoru talaştan korumak için bir şeyler yapacağım.
Yılmaz Çetiner
