Ne tip bir trafo ..?
380V Üçgen Yıldız mı...Yoksa 34,5kV/0,4kV mu...Ve kaç kVA..?
Girişinde 3 Faz var mı ve normal mi (olması gerektiği gibi mi)...
Öncelikle bir önceki mesajda yazan arkadaşımızın dediği gibi bazı bilgileri vermeniz lazım.Bir de diğer 2 fazda gerilim değeri 0 mı yoksa çok az bir seviyede mi?Trafo girişlerini bir kontrol etmeniz lazım.İyi çalışmalar..
arkadaş balıkçıdan balık istiyor ama ne istediğini belirtmemiş ? en absitini söyleyelim trafonun belgelerini veya üzerinde yazan değerleri seri nosunu bul üreticisinle balantıya geçip onlara ver sana en doğru cevabı onlar verir. bizde og hücre arızasında adamlar taşıma asnasında oluşan boya çiziğini bile hatırladılar
Arkadaşım trafo 2 faz çıkışı olmazsa bir sen o tarfoyu besleyen kesici devreye alamazsın. Devreye alsanda tarfo 2 faz çıkmıyor diyorsun ya arızalımı diye düşünüyorusun inanki trafo arızalı olsa devreye aldığında mutlaka tarfo sana arızalım diye seslenir. sen o sesi duyarsın. sen tarfodan sonraki ekipmanları kontrol et. Primerden önceki değil sekonderden sonraki ekipmanı kontrol etmeni öneririm...
saygılar...
