Trafo bağlantısı
uuröz
26 Ağu 2021
Bi akrabanın bufesine aydınlatma için led Döşemesi yapacağım, okulunu okumadığım için bir acemi ne kadar anlıyorsa anca o kadar anlıyorum elektirik işinden...
Yaklaşık 6 metre 3 çipli led Döşemesi yapacağım, bufesinde 12v 12 amperlik bi trafo var..
sizden öğrenmek istediğim, kablo bağlantısını nasıl yapacağım hakkında olacak.
az buçuk fikrim var ama siz tecrübeli dostlardan tam doğrusunu öğrenip öyle yapmak istiyorum... yardımcı olursanız sevinirim..
Ledlere bağladığım + kabloyu, trafonun + sına
Eksisini ise biraz aşağıda ışıkları açma kapama için anahtar var onamı bağlayacağım.
    214.6 KB · Görüntüleme: 26
Merhabalar.
Trafonun + çıkış ucuna ledlerin artı ucunu,
Trafonun - çıkış ucuna ledlerin eksi ucunu bağlayın.
Trafonun 220 volt beslemesi için Sigorta kutusundaki uygun bir sigortadan faz alın ve bu fazı bir anahtardan geçirerek trafoya girin.
Trafoya nötr hattını da bağladıktan sonra işlem tamam olacak.
Anahtarı açtığınız zaman trafo enerjilenecek ve ledler ışık verecek.
Özellikle AC 220 volt ile çalışırken dikkat edin sigortalar açıkken işlem yapmayın.
Lütfen şunu asla unutmayın ELEKTRİK ŞAKAYA GELMEZ.
Merhabalar.
Cevap için teşekkür ederim, seni biraz uğraştıracağım hakkını helal et:)
Resimde kırmızı ile gösterdiğim yere sigortadan kablolar bağlı, yani trafonun beslemesi tamam..
Ledlerden gelen + - kabloları trafonun + - sine bağlamada tamam.
ama anahtarı nereye ve nasıl bağlayacağımı anlamadım..
trafonun hali hazırda kullanıldığını ve başka ledlerin bağlı olduğunu söylemek isterim...
Yeni yapacağım ledlerin trafoya bağlı olan + veya - sini aradan kesip anahtarı oraya koysam olur mu
    241.3 KB · Görüntüleme: 12
Sadece yeni yapacağınız ledlerin anahtar ile kapanıp açılmasını ve diğer ledlerin sürekli çalışmasını istiyorsanız olur. Bunun için yeni yapacağınız led ile trafonun + hattı arasına yani seri olacak şekilde anahtarı bağlamanız yeterli. - hattı doğrudan trafoya bağlanabilir o kısma herhangi bir anahtar bağlamanıza gerek yok.
Trafo watt değeri eski ve yeni bağlanacak ledleri karşılayabilecek kapasitede mi?
4 metre yeni ledler
Hali hazırda bağlı ledler ise 1 metre ..
Şerit ledler 3 çipli olduğu için metrede 1.2 amper akım çekiyormuş
x 5metre = 6 amper
Trafo ise 12 amper
İmmortalxxx
