trafo gücü yeterli gelirmi
brl17
7 Ara 2009
arkadaşlar mevcut 400 kva direk tipi trafodan biri 110 kw diğeri 90 kw olmak üzere iki adet dalgıç pompam mevcut şimdi trafoya 100-150 metre uzaklığa bir adet daha 110 kw lık dalgıç pompa koymak istiyorum trafomun gücü yeterli gelirmi arkadaşlar birde bu pompa için kaçlık kablo çekmemi tavsiye edersiniz .acele cvb lar iseniz çok sevinirim
400KVA trafo 315KW yük taşır senin yüklerin 310kw tutuyor yapcagın şey vana ayarı yaparak pompa güçünü istedigin gibi düşürürsün yani yok problem devam.. (110 kw için 3*70+35mm nyy cekebilirsin..)
akım hesabı ve gerilim hesabı yaparak kablonu seçebilirsin. trafo yeterli olur
güç üzerinden ihtiyaç olan trafo nasıl hesaplanır benim bildiğim kurulu güç * 0,8 çıkan değerin bir üstü olan trafo seçilir yanlış yada eksik mi bilkiyorum bunda da yardımcı olurmusunuz
Bütün dalgıç pompaların güç katsayısı birbiriyle ve trafonun anma güç katsayısıyla aynı mı? Aksi takdirde aktif güçleri toplar ve "uygundur" dersiniz ama trafo aşırı yüklenebilir. Hepsinin anma güç katsayısı 0.8 ve daha üstü olsa bile dalgıç motorlar kalkış anında yüksek akım çekmez mi? .Dolayısıyla 5 kW luk bir emniyet payı az görünüyor.
@FilizSimsek siz hiç dalgıç pompanın vanasını kıstınızmı?
mesafe 150 metre ise gerilim düşüm hesabı
%u = 0,0124 x L x N / S
1,5 > 0,0124 x150 x 110 / S
S > 136,4 mm[SUP]2[/SUP]
yani 150 mm2
toplamdaki yükün de 310 kw eğer kompanzasyon sağlamsa yani 1 e yakınsa 630 tmş nin açma zamanını biraz yükselterek demeraj akımlarını aynı zamana getirmezsen hiç bir sıkıntı olmaz rahat çalışır ben 400 kva lık trafoyu kademe yükseltip 480 kva olarak tam 3 yılkullandım hiç bir sorun çıkmadı saygılarımla iyi çalışmalar
400KVA trafoyu kademe yükseltip nasıl 480kVA olarak kullandınız merak ettim. Trafolar yanlıs hatırlamıyorsam IEC standartlarına göre nominal gücün %20 daha fazlasına kadar calısabilir zaten ...Yani 400kVA *20/100 = 480KVA calıstırabilirsiniz. Tabi uzun sureli calıstırmalarda bu pek tavsiye edilmez. Burada ki kademe yükseltme olayını anlamadım gerilim degisikligimi yaptınız aynı zamanda.
arkadaşlar 2 adet 110 beygir dalgıç pompam var çalışan trafomda 400 kva trafonun hemen yanında pompalarım şimdi ise trafodan 200-250 metre mesafeye yeni bir dalgıç pompa kurmayı planlıyoruz buda 110 beygir olacak benim trafom bu yükü kaldırırmı yeni dalgıç için açık hatmı yoksa yeraltından kablo mu döşememi tavsiye edersiniz birde dip not şu anda ölçüde 400/5 akım trafosu var ve sayaçtan 3,16 A akım geçiyor faz başına ve pompalarım sürekli çalışıyor trafo gücünde tereddütüm var bir fikir verirmisiniz yeni pompaya yeni trafomu koymalıyım
kemli
