yusufburak
- 13 Kas 2011
- 142
- 1
- Yaş
- 33
Karşı tarafın bağlantısı ile ilgili olur bu.O zaman soruyu tekrar sorayım.
Trafonun OG tarafının üçgen olması önemli değil. Büyük çoğunlukla öyle olduğundan örnek olsun diye öyle verdim. OG tarafı da yıldız ama yıldız noktası boşta olabilir. Sonuçta OG de nötr yok. Bilmek istediğim bir tarafta üç bir tarafta dört kablo var. AG deki dördüncü kablodan (N) geçen akım OG tarafına nasıl yansıyor. Bunun hesabı nasıl yapılıyor.
Rakamları da , hesabı kolay anlamak için çevirme oranı 100 olsun diye öyle verdim.
1000kVA üçgen/yıldız 36/0.36kV veya 1000kVA yıldız/yıldız 36/0.36kV bir trafomuz var AG tarafında
R fazı : 1000A
S fazı : 0A
T fazı : 0A
N nötr 1000A
OG tarafındaki akımlar nedir ? Yıldız veya üçgen olma durumunda bu akımlar nasıl hesaplanıyor.
Kolay gelsin...
Üçgen/Yıldız "?"
? yerine gelen değeri söylemelisiniz ve sonrasında da paralel sargıları bulup bunun üzerinden devam edebilirsiniz.
Testçi birisiniz sanırım. Hangi testi yapmaya çalışıyorsunuz ?
Ayrıca bahsettiğiniz durum biraz arızi durum. Normal şartlarda nötr sargısında akım olmaz.
Yıldız/Üçgen olması da fiziksel olarak trafoyu küçültmek ve akım konusunda trafoyu dizayn açısından rahatlatmak.
Tek fazlı beslersiniz. Beslediğiniz fazın paralelinde çevirme oranına uygun olarak bir gerilim elde edersiniz ancak diğer sargılarda çok daha az olur. Oralarıda topraklarsanız sanırım tek fazlı gibi kullanabilirsiniz.Girişi üçgen bağlı bir trafo monofaze trafo gibi düşünülmez bir bobinden 12,6 amper giriş varsa bu 12,6 amperin bir yerden devresini tamamlaması lazım nereden devresini tamamlayacak, dediğiniz gibi bir sargı çalışıyor farz etsek üçgen trafoda bir sargının çalışabilmesi için en az iki fazdan akım geçmesi lazım.Sargının bir ucundan akım geçerken diğer ucundan akım geçmemesi mümkün değil.
Böyle bir şey ne teoride nede pratikte olmaz.
