Trafo panosundan parelel Farklı NYY kablolar?
mesutelb
Onursal Üye
Onursal Üye
28 Eyl 2006
Trafo panosundan Farklı kesitlerde(örneğin 3x95+50 ve 3x25+16 ) kabloyu akım paylaştırmak için parelel bağlanırsa ne olabileceğini teorik olarak çoğumuz biliyoruzdur... Bunun teknik sebebi tam olarak sizce nedir?
Ve bununla ilgili görüntü ,foto vb. olan varmı? Teşekkürler...
Mesut bey, basettiginiz sekilde bir besleme yaptiginiz anda, teorik olarak asagidaki resimdeki devre olusacaktir.
NYY kablo kataloglarina baktigimizda, 25 lik kablonun direncinin R1=0.727 ohm/km , 95 lik kablonun direncinin ise R2=0.193 ohm/km oldugunu goruruz. Bu iki direnc arasinda tam R1/R2 = 3.77 kat fark var...Gerilim sabit olduguna gore, akim yukaridaki direncler oraninda ikiye bolunecektir.
95 lik kablonun akim tasima kapasitesi ile 25 lik kablonun akim tasima kapasitelerini karsilastirdigimizda : 275/127=2.17 oldugunu goruruz.
Ayni sekilde toplamda 350 Amper gececegini varsaydigimizda, 95 lik kabloya R1/R2 orani geregince 276.58 Amper dusecek olup bu deger, tasima kapasitesinin ustunde bir degerdir.
Uygulama babinda soracak olursaniz, ayni mantik benim santiyelerimin birinde vardi.Kule vinci biri 70 lik digeri 35 lik iki kablo ile beslemislerdi ve sikca motor yaniyordu.Ama elimde resim yok hic.Kolay gelsin
Teşekkürler....
Resim falan istememdeki sebep , bunu ustalık eğitimine gelen öğrencilere göstermek... Kablolarda patlama gibi...
herhangi bir sorunla karşılaşmazsın cünkü biz 400 kva trafo ag beslemesi 1*95 xlpe ve 1*185 nyy kablo ile parelel besledik.yaklaşık 8 yıl oldu ama herhangi bi sorun olmadı.bazen hesap tutmaya biliyor ozamanda tecrübe devreye giriyor...
Sn. hicbirsey'in hesaplaması çok önemlidir bu tarz durumlarda, kabloların dirençleri ön planda olmalı. Var olan durumlar yani paralel bağlı olup uygulamada çalışan kablolar bu kapasite aşma durumu kapsamına girmemiştir. Yani tesadüfen olacaktır. Hesaplar Sn. hicbirsey bahsettiği gibi olmalıdır.
Burada en dikkat edilmesi gereken en önemli husus muhakkak uzunluklarının aynı veya çok az toleranslı olmasıdır herhalde...
Helku
