trafo sağlam mı?
halhal
19 Haz 2016
Merhaba,
inform 1000va ups' parçaladım. aküleri sorunlu. trafosu sağlam mı diye süreklilik testi yaptım. kablolar arası buzzer sürekli ötüyordu. kısa devre olmuş diyip kenara attım.
bir tanıdığım oradaki omaj değerinin çok düşük olmasının normal olduğunu, trafonun sağlam olabileceğini söyledi. 6 ohm falan geliyor kesitler arası. yinede verdim elektriği. 220 verince karşından 24 v bekledim. 16 v civarı bir gerilim ölçtüm. bununla ilgili olarak birkaç soru sormak istiyorum.
  1. sargılar arası 6-7 ohm seviyesinde bir değer çıkıyorsa. elimize hiç bilmediğimiz bir trafoyu aldığımızda kısa devre mi yoksa direnç düşük mü nereden bileceğiz?
  2. resimdede göreceğiniz üzere 3 renk kablo var primer kısımda. siyah kırmızı sarı. acaba burasa sarı toprak mıdır? şase ile süreklilik testi yaptığımda OL çıkıyor. 220'yi siyah kırmızıya verdim. sarı boşta. acaba sarı siyah yapsam 24 v görebilir miyim?
  3. trafoda eğer 16 v un üstüne çıkamaz isek, bu gerilime düştü diye arızalı diyebilirmiyiz? bu şekilde bağlasam sorun olur mu?
resim yok ayrıca 24 volt adaptörlerin trafo çıkışları 24 v değildir 16-18 volt civarındadır.Bu 18 volt diyotlarla doğrultulur ama tam dalga doğrultmak için diyotlardan sonra kondansatör bağlanır bu kondansatör 27-28 vdc ye kadar voltajı çıkarabilir fakat bu 27 volt u bir alıcıya bağladığınızda asıl voltajı olan 24vdc ye düşer.Benimde başıma geldi böyle bir olay olayı anlatayım.
-Bim de satılan şarjlı matkaplardan aldım ve bunun şarj aletini bozdum.Bir trfao buldum 24vac buna diyorlar bağladım ve tam doğrultma için kondansatörde ekledim fakat adaptörün çıkışı 31-32vdc oldu bunu şarj aletine bağlayınca ufak bir duman geldi.Hemen şarj aletini çıkardım ve 20w bir balast buldum bunu 220 volt girişine bir kabloya seri bağladım yani elektrik kablosunu önce balast a girdim oradan çıkan kabloyu trafoya girdim trafoya giren voltaj 220 den 160 volt a düştü trafo çıkışıda 16vac ye diyot ve kondansatörleri bağlayınca matkabın bataryasını şarj edip çalıştırabildim.
Resimleri ekte koydum.
3 adet kabloyu göreceksiniz.
faz - nötr - toprak mıdır?
kademe midir?
bu durumda bizim trafo sağlam oluyor öyle mi?
    198.2 KB · Görüntüleme: 17
    192.2 KB · Görüntüleme: 16
1 kva lık ups in trafosunun sağlam demenizin ardından montajına başladım.
ancak montajında mı bir problem yaptım bilemiyorum. ups fişte iken 220 v tu görebiliyorum ancak fişi çekince arızaya düşüyor. trafo 1 sn çalıştıktan sonra.
trafodan karta giren 3 kablo var 220 tarafı bunlar bir pin in içindeydi. dışarda test için pimden söktüm. şimdi pimi bulamıyorum. buradaki sıralama mı yanlış acaba?
yoksa 24 v tarafından yine karta giren kırmızı ve siyah kablo var hata bu tarafta mı yada doğru yerleşmeyi nasıl bulabilirim?
resimler belki fikir verebilir
    1.2 MB · Görüntüleme: 14
    1.1 MB · Görüntüleme: 10
    1.2 MB · Görüntüleme: 9
    1.2 MB · Görüntüleme: 11
    1.3 MB · Görüntüleme: 9
ENESCAMUZCU
