mustafakadim
- 28 Ocak 2018
- 40
- 1
- Yaş
- 24
arkadaşlar sarmasını yapabilecek arkadaşlar için trafo var elimde nüve değerleri şunlar
nüvenin eni 4 cm
nüvenin genişliği 4 cm
nüvenin pencere yüksekliği 6 cm
nüvenin içindeki makaranın içten içe genişliği 6 cm
nüvenin pencere genişliği 2 cm
'dir
s2 nasıl alırız (VA) hala anlamadım siz kafanıza göre alın
v1=220 volt olacak
v2=2 volt olacak
b=10000 gasus
f=50 Hz
c=1 Nüve kalitesi bir
%e=%5 gerilim düşümü
j=2A/mm2(bu mm2 milimetre karedir üslü yapamadım)
n=%98 verim
yukarıda verdiğim değerleri baktığım kitaptan sabit değermiş sadece VA (S2) değişiyor ama ben nasıl alındığını neye göre seçildiğini bilmiyorum nüve değerleri hariç eğer diğer değerler yanlış ise düzeltebilirsiniz acaba arkadaşlar bu nüveye uygun N1 iletken sayısı ve N2 iletken sayısı önemli değil ama akımı ve gerilimi şu şekilde olsun giriş gerilimi sabit 220 volt dur ama çıkış gerilimi 2 volt olsun ve giriş akımı mümkünse çok fazla çıkmasın ve çıkış akımı yüksek olabilir bu değerlerde arkadaşlar lütfen acil bir trafo hesaplayabilir misiniz ben ne kadar yaptıysam olmadı çıkış akımı düşük oluyor ve hemen ısınmıyor ve iletken kesitleri'de önemli giriş ince kesitli çıkış kalın kesitli olacak bende sardım çıkışına 4'lük saf bakır kablo kullandım ama olmazsa kablo kesitleri uygun olmazsa siz nasıl bulursanız onu kullanabilirim ama lütfen acil trafo kesitlerine uygun olsun
nüvenin eni 4 cm
'dir
v1=220 volt olacak
v2=2 volt olacak
b=10000 gasus
f=50 Hz
n=%98 verim
