Trafoda çıkışında 12v ac akımı dc ye çeviren devre
Okan1234
25 Eki 2011
Selam Arkadaşlar. Trafoda çıkışında 12v ac akımı 12v dc ye çeviren devre paylaşırmısınız lütfen? dalğa sorunu olmadan tam doğrultan lütfen
Teşekkür ederim ama tam devre alabilirmiyim lütfen :)
Kullanılacak diyot ve filtre kondansatörünü ve çıkışta regülatör gerekip gerekmeyeceğini belirleyebilmek için 12v dc voltajı ne amaçla kullanacağını, ne kadar akım çekeceğini vs. bilmemiz gerekir.
çekeceğiniz akım nedir ayrıca 12 volt sabitmi olacak. bunlara göre kondansatör seçimi ve regülatör seçimi yapılması gerekir.
12 volt sabit 2 amper akim Hocam. Ayrica elimde bahs ettiğim değerde bir trafo var ama uzerinde kablo cok bunu bilgisayarlar icin olan upslardan söktüm. Şimdi hocam bunu testerle 220v hangisi 12 volt hangisi nasil ayirt edebilirim?
öncelikle 220v tarafının sargıları daha ince , 12v tarafının sargıları daha kalın olur buradan ayırt edebilirsin en basit şekilde. veya trafonun direncini ölçerek de blabilirsin 220 v tarafının direnci daha buyuk olur.
Teşekkür ederim ama sanırım giriş kabloları 3 adetdir 220 ve 110 şimdi bu durumda 220 nasıl bulunabilir? ayrıca trafoya sigorta baglayarak denemek mumkun olabilirmi trafo zarar gormeden?
Birde konu açmadan buraya sorayım. Aslında bu trafonun akımını tam olarak bilmiyorum ama akünün üzerinde ingilizce maxsimum 2 ah ile şarj edile bilir diye yazılmış şimdi bu durumda bunun için ac gerilimi dc ye dönüştürmek için tam olarak bash ettiğim değerde trafoya uyğun bir tam dcye dönüştürmek için nasıl bir diyot ve kondansatör kullanmalıyım kısacası 50v her hangi bir diod uyğunmu?
Arkadaşlar lütfen rica ediyorum yazdıklarımı tam okuyarak cevap veriniz güç kaynağı yapmak istiyorum ileride her hangi bir arızadan dolayı gebermemek için dikkatlı olmalıyım!!! :D
canerakdeniiz
