trafolar hakkında bir soru
blade44
20 Ağu 2010
arkadaşlar smps trafolar ile normal trafolar arasındaki fark nedir smps trafoları neden elektronik devreyle sürmek gererkir primerinden elektrik verince sekonderinden direk neden voltaj çıkmaz sarımları farklımıdır bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
arkadaşlar merhaba ,
bir konuda sorunum var , yardımcı olabilecek arkadaş olabilir mi acaba ?
fabrikamızda 400 kVa trafo mevcut , bugün elektrik mühendisi danışman arkadaş kullanılan gücü ölçtüğünü söyledi 328 kVa olarak ... yeni iki makine ekleyeceğiz fabrikaya , bu makinelerin gücü 10 kw , ayrıca makine üzerinde ara kurutmalar mevcut 21 KW gücünde 6 adet ... ancak bu ara kurutmalar sadece 4-5 sn çalışıp kapanıyor , trafo bize yeterli olabilir mi ?
Bu hesap nasıl yapılıyor acaba ?
Model Adı Isıtma Alanı (cm) Ebatlar (cm) Güç (kW) Besleme (V)
SARMİCO 58 x 90 73 x 96 21,3 380-400
21 kW X 6 = 120 kW gücün devreye 5 sn girip çıkması bile trafo için baya bir yük artışı , ayrıca harmonik sebebi bile olabilir böyle bir çalışma periyodu. Bu konunun uzmanları @fahri yetiş ve @YaşlıUzman abilerimiz yorum yapsa aslında iyi olur....
ismldem1r
