trafolu 350Kw işletme
ykp55
27 Ocak 2010
samsun
arkadaşlar ben bi kompanzasyon hesap programı kullanıyorum trafolu 350kw gucunde bir işletme var ve buranın kompanzasyon hesabını dediğim programla yaptım ve bir çizim çıkarttım yanlız trafolu tesiiste çizim swich li birseyde var onun ne olduğunu anlamadım yardım edermisiz
Benim anladığım kadarıyla, sabit kondansatörün devreye girmesini istemediğimiz zamanlarda , bunu sağlayacak bir anahtar.
yani zamanlımı devreye girecek yoksa sureklımı devrede kalacak swice bi anlam veremedim
Mesela tesis tatile girecek ve trafodan da güç çekilmeyecek. O zaman gidip switch'i açıyorsunuz. Böylece sabit kondansatör devreye girmiyor ve işletmeniz kapasitife girmiyor. Anladığım kadarıyla bu iş için koyulmuş bir anahtar.
anladım peki trafo kayıplarını nasıl önlicez
Bu tabloyu hazırlamıştım zamanında. Burada trafodan ne kadar güç çekildiğinde ne kadar endüktif kayıp meydana geldiğine bakabilirsiniz. (sarı dolgulu yerdeki değerleri değiştirebilirsiniz)
Bu arada o anahtar kondansatörün devreye girmesini istemediğimiz herhangi bir zamanda kullanmak için konulmuş olabilir. Örneğin, tarfo Bakım zamanı, kondansatör kontrol zamanı vs.vs.
  • trafo endüktif yükleri .rar
    5.1 KB · Görüntüleme: 14
Bu arada o anahtar kondansatörün devreye girmesini istemediğimiz herhangi bir zamanda kullanmak için konulmuş olabilir. Örneğin, tarfo bakım zamanı, kondansatör kontrol zamanı vs.vs.
teşekkür ettim ali rıza bey
fpolytee
