Trafoyla ilgili bir soru
blade44
20 Ağu 2010
arkadaşlar elimde küçük bir trafo var sekonder primer arası sargılar kısa devre gösteriyo arızalımıdır acaba giriş 3 bacak çıkışları 4 bacak :confused:
primer ve sekonder birbirinden bağımsız sargılardır kısa devre varsa trafo arızalıdır.
hocam cevabınız için teşekkürler ben kendi cihazımı tamir etmeye çalışıyorumda bu işlerde fazla tecrübem yok üç bacak girişi 4 bacakta çıkışı var bu trafodan başka birşeyde olabilirmi
primer ve sekonder elektriki olarak bağlantı yoktur.manyetik bağlantı vardır.girişin ve çıkışın 3 veya 4 uçlu olması farklı voltajlarda kullanılmak içindir.yani primer 3 uçlu ise 0-110-220 volt içindir.çıkış 4 uçlu ise (eğer 4 uç kendi aralarnda direnç varsa)
0-6-12-18 volt için gibi.yada 0-3-6-9 volt gibi.eğer sekonderde çıkış aralarında direnç göstermiyorsa 2 ayrı sekonder devresi kurulmuş demektir.
sahin56
