levent06
- 21 Nis 2009
- 29
- 1
bir makine üzerindeki yağlama motoru kartında bir sorun var.sorun kart üzerindeki trafo bazen çıkış vermiyor trafolarda böyle bir sorun olabilirmi 1 yada 2 dk kart çalışıyor çalışırken kontrol ediyorum trafoda cıkış var.daha sonra durup dururken kartın üzerindeki ledler sönüyor ve tekrar kontrol ediyorum trafo enerjiyi kesmiş.trafonun girişinde enerji var.sizce trafoda böyle bir problem olabilirmi sanki içinde bi termik varmiş gibi bazen iletimde bazen kesimde.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
