Transistör Aşırı Isınıyor
ercanatnr
19 Ara 2010
Arkadaşlar yukarıda basitçe zaman geçirmek için kurduğum çok basit bir devre var bu devrede 0-12 v güç kaynağı ile lambanın parlaklığını rahatlıkla ayarlayabiliyorum ama transistör aşırı derecede ısnıyor. Acaba transistörü yanlışmı bağladım transistör Tıp3055 tir. Yada transistörü yanlışmı kullandım aklıma takılan bu basit sorunuma yardımcı olursanız sevinirim
Araç lambasının gücünü azaltın. Normal lambasından daha küçük güçlü lamba takın birde öyle deneyin. Saygılar...
0-12 volt gerilim kaynağının gerilimini düşürüyorum. Bu durumda base gerilimini düşürüyorum ve lambanın parlaklığı azalıyor bu anda transistör üzerinden 500 ma geçiyor ancak bu durumda dahi ısınma oluyor.
Sorunun başka bir nedenden kaynaklandığını düşünüyorum. Bağlantı şeklim doğrumudur ? Transistörün tam iletken olabilmesi için baseye kaç v uygulamam gerekir
yapar öyle :)
her transistörün üzerinden akıtabileceği bir akım değeri vardır bu değeri geçtiğin zaman aşırı bir ısınma olabilir.Transistörün modeli ne ve collectörden emitere ne kadar akım akıyor bunlara bak
- - - Updated - - -
transistörün datasheet inde C den E ye ne kadar akım aktığı yazar zaten
Tıp 3055 tam iletken olabilmesi için base gerilimi ne olmalı
Ekli dosyayı görüntüle 12966
Merhaba.Meydana gelen bu ısınmanın TIP 3055 NPN tipi güç transistörünün karekteristik özeliğinin yanında,seçilen ampül gücü (Watt) ve ampül besleme voltajından kaynaklandığını tamamiyle de düşünmekteyim.(Transistorün çok iyi bir soğutucuya da bağlı bulunduğunu farzederek)
Bilindiği gibi ampül flamanı sabit değerli bir omik dirence sahip olup,ancak belirli bir voltaj değerinde (12 volt dc. gibi) P=V*I değerine göre,sözgelimi 90 watt. net gücü çeker ve üzerinde yok eder.Oysa siz ayni ampüle 18 volt-20 volt dc. aralığında fazla voltaj verirseniz;ampül flaman direnci sabit kalacağından (Flaman telinin boyu belirli bir uzunlukta ve sabittir çünkü) P=V*I formülü uyarınca,bu formüle konulup,burada yer alacak ampülden akan "I" akım şiddeti değeri de,I=V/R ohm.kanunu uyarınca doğru orantılı artacaktır.Bu artışla beraber bizim güç değerimiz 90 watt.yerine,ampül ayni kaldığı halde,%50-60’lar kadar artarak 120-130 watt.değerlerine bile çıkacaktır.
TİP 3055 transistörünün datasheetine göre içinden geçirebileceği ve dış devrede israf edilip de yok olmasına müsaade edilen toplam güç değeri ise sadece 90 watt.’dır.Devre şemasına göre siz 20 volt dc. voltajlı bir güç kaynağıyla belirli bir güç(watt) değerindeki bir ampülü yakmaktasınız.Bu ampül 90 watt.değerinden daha aşağı bir değer,örneğin 60 watt.'lık bir güç değerinde bile bulunsa,uygulanan 20 volt dc. nedeniyle,içinden I=V/R ohm. kanununa göre 12 voltta flamandan geçecek I akım şiddetinin %50-60 kadar daha fazlası bir değer geçecek ve harcanan güç 90 watt.veya bunun daha fazlası da olacaktır.Zaten 90 watt.-120 watt.lık,12 voltluk bir far ampülü olmasında ise bu çekilen güç %50-60 daha fazla artarak,daha yüksek güç değerlerine ister istemez de karşılık olarak gelmektedir.
Transistörü kendi iç direncine sahip sıradan bir direnç gibi de bir an için de düşünün.Ampüle uygulanan 20 volt dc. ile,ampül nominal besleme voltajı olan 12 volta göre devrede fazladan 20-12=8 voltluk bir voltaj farkı da oluşacaktır.Eğer arada transistör gibi sabit direnci olan bir eleman olmasaydı,bu 8 voltluk fazlalık,12 voltluk ampülde 90 watt. yerine,120-130 watt. şeklinde fazladan bir güç çıktısıyla (Volt*amper’in bir çarpım karşılığı olarak) ampülün kendi flamanında tamamen harcanmış olacaktı.(Isı+ışık şeklinde)
Oysa bu fazla voltajla beslenen bu durumda,arada seri bağlı olarak bulunan transistörün Elektrik hattı devresi,bu fazla olan 8 voltluk fazlalıkla birlikte,voltajın artmasıyla otomatik olarak 90 watt.’ın üzerinde olan ekstradan fazla bir güçle de haliyle baş etmek durumunda kalacaktır.Benim kanaatime göre de,transistörde fazla ısınmayı yaratan durum da bundan kaynaklanmaktadır.Yani siz ampülü sadece 12 volt dc. ile çalıştırıp da beslemiş ve ampülün güç değeri de 90 watt. değerinden daha alt değerlerde olsaydı,transistörün bu karekteristik datasheet değerine göre de anormal bir ısınmanın olmaması gerekirdi şeklinde düşünüyorum ben.Kolay gelsin.
Oysa bu fazla voltajla beslenen bu durumda,arada seri bağlı olarak bulunan transistörün Elektrik hattı devresi,bu fazla olan 8 voltluk fazlalıkla birlikte,voltajın artmasıyla otomatik olarak 90 watt.’ın üzerinde olan ekstradan fazla bir güçle de haliyle baş etmek durumunda kalacaktır.Benim kanaatime göre de,transistörde fazla ısınmayı yaratan durum da bundan kaynaklanmaktadır.Yani siz ampülü sadece 12 volt dc. ile çalıştırıp da beslemiş ve ampülün güç değeri de 90 watt. değerinden daha alt değerlerde olsaydı,transistörün bu karekteristik datasheet değerine göre de anormal bir ısınmanın da olmaması gerekirdi şeklinde düşünüyorum ben.Kolay gelsin.
Elleriniz dert görmesin teşekkürler ...
acaba emiter ve collector arasına bir direnç mi taksan nasıl olur
Yük kolektör üzerine konur. Alttaki
devreyi yaparsanız daha iyi olur.
TO-247 soğutucusuz, üzerinde yaklaşık
3W güç harcar. Bu da Vce x Ic ile
hesap edilir. İlgili transistör uygun şartlarda
60V x 7.0A = 420W yükü kontrol
edebilir. 12V, 500mA için soğutucuya
gerek olmaz. Düzün sürülürse soğutucuya
da gerek yok.
https://drive.google.com/file/d/1sPxpIC2aiaV7i3Har6I2p3pHQVQL0p8e/view?usp=drivesdk
Konu hortlamis ama pwm ile surmekte fayda var. Transistör lineer bolgede calistigi surece atik isi her sekilde olacaktir.
imot
