trifaze motoru 220 ile çalıştırma.. yardımı
kenzz_
17 Haz 2009
arkadaşların ev garaj kapısını otomatik yaptım motor direk kramiyer dişli ile kapıyı çekiyor motor baglantısı 0.75 kw motor faz direk nötür direk kalan bir ucada kondansitörden faz verdim ilk kalkış esnasında yardımcı olması için 1 kondansitör daha bagladım bu sonradan bagladım yaklaşık 3 saniye devrede kalıyor motor kalkış esnasnda devreye giriyor yani kalkıştan sonra hemen çıkıyor bunu zaman rölesi ile sagladım motor üçgen baglantılı normalde motor çok az yardımladınmı kapıyı çok rahat hareket ettirebiliyor ama yardımlamadınmı motor kalkışı yapamıyor ama boşta iken hiç bir sorun yok yani kapı çekerken problem benim sorum sürekli devrede kalan kondan sitör: 9 mf 400 v kalkış esnasındada artı ilave olarak 5 mf devreye giriyor benim kondansitörleri bügültmemmi gerekiyor küçültmemmi..
üç fazlı motorun bir fazlı çalışmasında güç 1/3 olur. siz en iyisi 0.75 kw monofaze bir motor alın
monofoze motor fiyatları biraz pahalı bu şekilde yapmaya deniyecem ama yukarıdaki cetvelde 110mf kondansitör baglanması gerekli diyor ben 10 mf bagladım ama birde baglantısı yıldız şeklinde göstermiş
tek çaren sürücü almak .. yada gecici çözümlerle uğraşmak...
34yusuf52
