Trifaze Sistem Monofaze cihazlar
maximusz
6 Eki 2007
Arkadaşlar, Fabrikamızın çevresi 1420metre .20 adet 400 wattlık aydınlatma direkleri var.
Fabrikada trifaze sistem ve dağıtım var.Bunun için Ayrı ufak boyutta bir jeneratör düşünüyoruz .jeneratör kaç kva olmalı -monofaze mi -trifaze mi olmalı.
Fabrika yı daire olarak düşünebiliriz.Trafo dairesi Merkezde.Fabrikada Şebeke elektiriği yok.Kurulan Jeneratör Güvenlik amaçlı olacak.Mesafeyi dikkate olacakmıyız?Jeneratör hesabına Mesafe nasıl etkir?
2 adet 7 kva dizel jeneratör aldık.
1-Birinci 7 kva monofaz dizel jeneratör ;1420 metre çevre uzunluğuna sahip arazinin çevre aydınlatma direklerinden 6 (400 watt) tanesine yetti bu normalmi, yoksa mesafeden kaynaklı bir kayıp mı sözkonusu
2-İkinci 7kva monofaz dizel jeneratörü güvenlik kamera sistemine bağladık,3 adet monitöre sahip aynı jeneratör kantar bilgisayarına ve indikatörüne bağlı .Jeneratöre ikisi bir den bağlandığında kantarda yanlış ölçüm oluyor.
Yorumlarınızı bekliyorum.
Merhaba arkadaşlar,
Trifaze bir jeneratörden monofaze olarak ayrı ayrı 3 sistem çalıştıracak şekilde yararlanmak istiyoruz.
Sorum şu: Bu durumda 7,5 kVA'lık bir jeneratörün her bir fazını maksimum 2,5 kVA olarak mı yükleyebiliriz?
Ya da bir fazdan 7,5 kVA çekebilir miyiz?
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
3 fazlı sistemlerde Güç [ S=3.(Ifaz).(Vfaz) ] => S=(kök 3).I.V , P ise = (kök 3).I.V.CosQ ilk baştaki formül faz akımı ve geriliminin 3 ile çarpımı olduğu için sanırım sistemin toplam gücü 7.5 kva, öyleyse her hat 2.5 kva! tabi yanılmıyosam!
ishak42
