TRT FM dinlemekten perişan oldum.
mehmetavci
13 Eyl 2020
Merhaba Arkadaşlar ; Dağ başında bi köyde yaşıyorum , çubuk antenli bir küçük radyom var ve sadece TRT FM i çekiyor, Kanal arama düğmesini öyle hassas çevirmeme rağmen zar zor TRT FM i çekiyor , banyo musluğunu bile bu kadar hassas çevirsem o da neredeyse TRT FM i çekecek. Bahçede iş yaparken TRT FM dinlemekten perişan oldum. Elektronikten çok anlamam ama lehim makinem var kablom var , bana başka fm kanallarını çekebilecek bir anteni nasıl yapacağımı basit ve açık bir şekilde açıklayan bir arkadaş olursa çok memnun olurum.
güzel insan, senin şu yakışıklı radyonun gülcemalini bir görsek ya. hani markası, modeli filan. yoksa tarif edeceğimiz anten neye uygun olur bilelim değil mi?
Bulunduğun yer yüksek ise istasyonlarda uzak ise yapacak birşey yok.
Çukurda kalıyorsa bulunduğun yer istasyonlar yakın ise anteni yükseğe kaldıracaksın.
Fm anten çubuğu boyu değiştirelemez. ortalama 70-75cm civarındadır.
Sadece ona bağlı kablo koaksiyel kablo ile uzatılabilir.
Kablonun örgülü kısmını radyonun toprak hattına lehimleyeceksin.
içindeki kabloyu ise radyonun antenine bağlı olan kabloya lehimleyeceksin.
videoda fm anten yapımı anlatılıyor.
Mehmet Bey,
Anılarım canlandı, geçtiğimiz yüzyılın sonlarında Gaziantep'te yaşıyorduk.
Birgün (yıl 1968) atmosferik yansıma ile FM bandını İtalyan radyoları basmıştı, yanyana ve bir sürü, hemen anten arayışına girdim.
TV frekans bandı, VHF, FM bandının üstünden başladığı için nisbeten uygun. olduğu sonucu çıktı.
VHF bant için olan anteni FM bandına göre değştirip, evin çatısına (3 katlı) koydum (henüz kimsede TV yok ! ).
O yansıma daha sonra sadece 2 kez oldu.
Ancek anten, yansıma için değil, çok sonra işe yaradı.
RF ampli yapıp, çatıdaki antenin hemen altına (mesafe enfazla 20cm) , çıkışını 60ohm anten kablosu ile bahçedeki antene bağladım.
Böyle bir şey yapabilirmisiniz? (Hazır bir şeyler bulunabilir, ama yüksek bir yer lazım)
Köy, FM dinlemek istediğiniz vericilere ne uzaklıta?
Köyün en yakın kasabaya uzaklığı 35 km. Radyo bu ; anteni 75 cm uzayan çubuklu : https://prnt.sc/w662AVTCEemq
Mehmet Bey,
Bu dediklerinizi yapamam gibi geliyor bunun için baya bilgi gerekiyor sanırım.
Bulunduğunuz bölgede yayın yoksa anteni değiştirmek çok bir fayda olmaz.
Uydu cihazı ile radyo dinlemenizi tavsiye ederim.
Uydu var evde televizyon izliyorum radyo kanalları da var ama bahçeye götüremem kocaman televizyonu
Bunu bir deneyeceğim👍
güzel insan, çin malı basit bir fm radyo, fazlasını beklemek; nasıl diyeyim biraz fazla iyimser olmak demektir. benim bir radyom vardı, babadan kalma, lambalı FM kanalı nasıl bir şey pek bilmezdi. onunla çok uzun süre radyo dinledim. birde 80 lerden kalma çift kaset çalarlı bir makinem var, hala evin bir yerlerinde duruyor. onda epeyce FM kanal dinlerdim. senin cırık o frekanslara boyu yetmez. ondan mucize bekleme. gücü kadar ses veriyor.( frekans bulup ötüyor) umarım arkadaşlarımız paylaştığı veriler işinize yarar. biz yaş itibariyle biraz geçmişte yaşıyoruz kusurumuza bakma.
Bunlar hiç te zor şeyler değl. Eskiden zordu,
şimdi hazır kartlar var, sizin yapacağınız mekanik işler, yani çatıya anten koymak, anten kablosunu bahçeye kadar çekmek vs..
Siz yeterki isteyin...
arifkursun
