TV kanalı cekmiyor
burakvara
14 Şub 2013
Adana
merhaba arkadaslar normal saglam bir lnb nin empedansıi kaç ohm dur. cevaplariniz icin tesekkurler.
Merhaba.Sanırım lnb'nin bozuk olduğundan da şüpheleniyorsunuz.Eğer çanaklarınız iki adet olup da arada switch (Dayzeg) bağlantısı uydu alıcıdan önce varsa,zamanla su girmesi vb.sebeplerle bu anahtar da yine bozulabiliyor.(2-3 sene önce de yenisiyle değiştirmiştim.) Onun dışında çanağınız tam olarak uyduyu görecek şekilde ayarlı da değilse,mevcut ayarı kayıp da değişmişse yine "no signal" yazısı çıkıyor,belki bunu biliyorsunuz,ama yine de söz etmiş olayım.Elimde yedek olarak beklettiğim Grundug marka 0.6 DB,üniversal single (tekli) bir lnb var şu anda.Az önce dikiş iğnesi saplayarak avometrenin 2000k omaj kısmında bu lnb'nin direk omajına da baktım.625-725 şeklinde bir sayısal değer lcd göstergede belirip de kayboldu.Aslında lnb'ler birer yükselteç (amfi) de olduklarından ve uydu cihazından gelen dc. akımla,gelen mikro dalgayı kabloda belirli bir kuvvetlendirilmiş bir sinyale de dönüştürdüklerinden,bu empedanslarını boştayken ölçümlemek oldukça da zor olacaktır diye düşünüyorum.Ölçümlediğim bu değer de tam olarak içinde belirli bir kapasitede elektrolitik kondansatörün,çok kısa sürede şarj olan durumu şeklinde bir sayısal değeri verip kaybolan bir şekliydi sadece.Yani neticede sabit (Sürekli olan) bir omaj değerini de (Avometrenin kendi içinden zayıflatılmış dc. akım şeklinde bir akımı göndermesiyle de) tam olarak ölçümleyemedim.Umarım işinize yarar bu ölçüm değeri bilgisi.Kolay gelsin.
evet lnb nin bozuk oldugundan supheliyodum lnb girisim tek girisli once icine uc kismindan sokup bakmistim temizdi belki direnc degerleri felan degismistir de bozulmustur diye direnc olcmu yaptim ve 625 gibi degerde direnc aliyodum olcumde, fakat benimki surekli 625 lerde geziyordu sonra lnb direncini arastirmaya basladim. cevabiniz icin tesekkurler.
bazen lnbler ömrünü tamamlamaya yakın iç osilatör frekansları kayıyor. Bir çok kez başıma geldi.
Bir deneme yapın sinyali en güçlü bir transponder seçin mesela trt paketi yada kanal d nin bulunduğu paketi. kanal frekansının bir kaç altı veya üstünü girip sinyal seviyesine bakın. Osilatörün kayma değerine göre bir kaç üst yada alt frekansta sinyal alabilirsiniz.
Denemekte fayda var düşüncesindeyim.
Ayrıca uydu cihazında sinyal ve kalite var. ikisinide sinyal olmaması dışında kalite seviyesi varmı yokmu? Yok ise ya lnb tam bozuk yada cihaz lnb arasında bir kopukluk var ( kablo hatası yada varsa diseq-c hatası diseq motor hatası gibi )
turgay2145
