Tv seagate'yi açıyor wd açmıyor.güç kaynaklı usb çoklayıcı
6 Ocak 2023
Arkadaşlar merhaba,
Bendeki led tv (LG) seagate 2 tb hdd ve wd 1 tb hdd açıyor.Ama wd 2 tb hdd ve wd 5 tb hdd açmıyor.Usb disk hatası.Usb'nizi denetleyin diyo.Yani önce usb yüklüyor diye ibare çıkıyo sonra bu hatayı veriyo.Güç kaynaklı usb hub çoğaltıcı aldım denemek için ama onuda kargoyla geldi.Şimdi denemek için açsam olmadı diyelim tekrar iade kabul etmez satıcı param yanar.Onun için arada kaldım evde kutusunda duruyo usb çoğaltıcı ama kararsız kaldım.Onuda belki tv'nin usb çıkışı gücü yetersiz kalıyodur diye aldım ama mantıken düşündüğümde o zaman diğerleri nasıl çalışıyoda sadece wd 2 tb ve 5 tb çalışmıyo.Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz çok kararsız kaldım.
5 tb hdd desteğini var - yok bilmek için LG firmasına danışmanız gerek .
USB2 - USB3 den olabilir ?
Tam bilmiyorum .
Hdd LG tv de film yükleniz sonra bilğisayarda açmaya kalkışınca tanımıyor .
Çalıştırmak için herhalde yeniden format atılıyor , bilmiyorum .
Bu usb çoğaltıcıyı harici voltaj için aldınız . ( bence gereksiz durum )
TP-LINK UH720 7-Port 5Gbps 2 Adet Şarj Portu USB 3.0 Çoklayıcı
LG tv usb girişi USB2 - USB3 ??? uyumu !!!
Seagate 2 tb hdd sorun yoksa aynı işlem wd 2 tb hdd niye sorun olsun . ( aynı özellikli ise )
Zaten usb çoğaltıcı olmadan tanıması gerek .
Bence format sorunu vardır .
Diğer arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
Kolay gelsin Sağlıcakla ....
https://mobile.donanimhaber.com/tv-...acmiyor-guc-kaynakli-usb-coklayici--154818697
Arkadaşlar merhaba,
Çalışmayan Hard Disklerin doluluk oranları nedir ve dosya sistemi nedir?
Aldığınız ürün sadece çoklayıcı bu konuda yardımcı olacağını sanmıyorum bence iade edin.
2,5 inc demi hdd ler?
Daha fazla güç çektiği için Tv kaldırmıyor olabilir.
Ben zaten tv daha fazla gücü kaldırmıyordur diye kendinden adaptörlü güç kaynaklı usb çoklayıcı aldım.
LG tv üzerinde başka usb yokmu ?
LG tv desteği 5 tb hdd ( tv yazılım ) ?
LG tv usb si ile usb ? Ve usb çoklayıcı desteği usb 3
Harici enerji vermeninde riski varmı ? ( elektronik ve bilgisayar ustalarının yorumu )
Hard Disk harici dışarıdan beslemesi.
Hdd özelikleri? Uyumu. ?
WD HDD ler genellikle GPT (Guid Partition Table) sistemi ile fabrikasyon olarak formatlanmaktadır.
Çoğu TV veya media oynatıcılar GPT sistem disklerini tanıyamazlar.
Disklerin tanınabilmesi için eski sistem MFT ile TV'nin tanıyabileceği NTFS gibi dosya sistemleri ile formatlanması gerekmektedir.
İkinci bir husus ise disk kapasitesidir.
32 bit işletim sistemlerin adresleyebileceği max kapasite doğrultusunca ele aldığımızda yüksek kapasiteli diskler MFT ile formatlanmış olsalar da çoğu media oynatıcıların bu gibi diskleri adresleyememesinden dolayı tanıyamaması da olasıdır.
ÖNERİLER:
WD hardiskleri bir PC de inceleyerek dosya sistemlerini görünüz.
GPT ise diskin izin verdiği ölçüde diski MFT ile NTFS olarak formatlayınız.
Yüksek kapasiteli HDD hala TV tarafından tanınmıyorsa, bu diski bir nevi sunucu haline getirip dışardan ulaşım protokollerini yerine getirmeli ve TV ile bu diske erişerek (Kablolu veya kablosuz) içeriğini oynatabilirsiniz.
Ancak bir diskin sunucu haline getirilmesinin en basit örneği NAS sistemler olduğu için bu tür sistemlerin kutuları bile oldukça pahalıdır.
https://www.hepsiburada.com/wd-my-cloud-ex2-ultra-0tb-disksiz-nas-wdbvbz0000nch-eesn-pm-bd805321
Daha uygun fiyatlı seçenek.
https://www.hepsiburada.com/wd-my-c...t-depolama-wdbvxc0040hwt-eesn-p-hbv000008kxc8
Bu disk sadece kendi kapasitesi kadar kullanılabilir. Diğer NAS kutusu muhtelif diskler takılıp çıkartılmak suretiyle kullanılabilmektedir.
mehmetalpakbolat
