Twido Bağlantı Problemi?
17 Nis 2009
Merhaba,
Twido TWDLCAA40DRF model bir PLC ünitem var. Sistem kurulu ve çalışıyor fakat derleme yapacağım. Yalnız makine içindeki programı ne okuyabiliyorum ne de üzerine yazabiliyorum.
Twidosoft yazılımı ve TSXPCX1031 kablosu kullanıyorum. Bağlantı kablosunu takıp programdan connect dediğim zaman "The Controller has a protected program. Do you want to monitor the Controller?" şeklinde bir hata çıkıyor. Montör diyagramından I/O ledlerini görüyorum. Bağlantı var yani.
Programda şifre mevcut ve şifreyi de biliyorum fakat şifreyi tuşlayacağım bir pencereye ulaşamadım.
PLC üzerinden bu programı nasıl okuyabileceğim hakkında yardımlarınıza ihtiyacım var.
Şimdiden teşekkür ederim.
bence plc deki programın protec lenmiş yani bu plc nin içindeki programı göremezsin hiçbir müdehale yapamazssın. kolaygelsin
Teşekkür ederim, orijinal programı temin edip sorunu giderdim.
bende aynı problemi yaşamıştım telemekanikten yardım almak için baya bir uğraş vermiştim.uzun zaman oldu .çözdük ama nasıl çzdüğümüzü hatırlamıyorum.
fpolytee
