Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
valla benim başıma hiç gelmedi programı siz yazmadıysanız yazılımda art niyet olabilir. Yani program silinmiyodur ama bir şekilde err verdiriliyor olabilir.
plc nin pili bitmiş olabilir ki buda sadece ekrandan girilen değerlerin kaybolmasına neden olacaktır. birde güç kaynağına bakılmasında fayda var Tüm program silindi ise backup alınmadığından kaynaklanır
plc nin kendi üzerindeki 24v çıkışı kısa devre edildiğinde ve plc 3-4 ay gibi enerji verilmediğinde siliniyor
daha doğrusu twidoda enerji meselesi ile karşılaşmadım ama önceki versiyonu nano plc de bi çok kez karşılaştık
aynı sorun olabilir dye düşünüyorum ama kısadevrede prg nin kurtulma şansı yok
PLC'ye online bağlanırsın. Sonra PLC menüsünde Backup seçeneği var. Bunu tıklarsın. Program PLC'ye backup alınır. Sonra PLC'yi RUN yaparsın.
Eğer PLC RUN konumundaysa sorar Bakup alındıktan sonra RUN yapılsınmı? Evet dersen işlem bitince RUN olarak PLC çalışır. Hayır dersen STOP konumunda kalır. Sonra kendin RUN konumuna alırsın.
