Ucancam dan Aspire a geçiş
Vectric aspire da, save toolpath dediğimiz zaman altta post processor adında minik bir alt menü çıkıyor. Orada, G code (mm) (*.tap) olarak kaydederek denediniz mi? yoksa sadece .nc ilemi okuyor kontrol biriminiz.
Menüde G code (mm) (*.tap) seçeneğini bulamadım ama tap ile hiç denemedim sadece .nc dosyaları yolladım
Yüzden fazla seçenek çıkıyor post processor kısımında, test ettiğiniz versiyon nedir aspire da?
Benim kullandığım 4.015
Kusura bakmayın şimdi tekrar baktım G Code arcs mm var ve bir output aldım bunu da deneyeceğim
Hepinize tek tek teşekkür ederim? Köpüğü silikonla yapıştırıp bir elim acil durum butonunda bekledim ama makina kusursuz kesim yaptı bundan sonra sadece yeni işlerde Aspire kullanarak bir kaç deneme iş yaparım sorun yaşamazsam UCanCam ile işimi tamamen bitiririm.
İyi, hadi geçmiş olsun :)
Tez zamanda, uyumlu olan gcode listesini tespit edip kenara yazmak önlem ve pratiklik açısından faydalı olabilir :)
erencok
